Författare Ämne: Fritt utrymme framför utedel  (läst 7917 gånger)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« skrivet: 08 mars 2020, 13:42:35 »
Hur mycket utrymme/yta behöver var fritt framför en utedel?
Funderar att sätta in en luft-luftpump i garaget. Där utedelen lämpligast placeras finns en stödmur, ca 80cm hög, och ovanpå stödmuren finns en ligusterhäck (både mur och häck tillhör grannen). Avståndet från muren till yttersta delen på utedelen blir ca 60 cm. Kan det fungera?
Vilket avstånd bör minst det vara mellan utedel och objekt som finns framför densamma?
SV: Fritt utrymme framför utedel
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2020, 15:03:32 »
Det brukar ofta stå att det ska vara fritt 2 m framför utedelen för en fri luftström. Kanske inte behövs exakt så mycket men det är mycket stora mängder luft som ska igenom utedelen när den går.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2020, 15:16:03 »
Tack för svar!
Kanske ska tilläggas i min beskrivning av tänkbar placering att det kommer vara helt fritt på sidorna av utedelen så det är ”bara” rakt framför som stödmuren finns.
Alternativ placering för fri yta innebär rördragning om ca 6 m extra istället för 1 m (om utedel står där stödmuren finns).
Vad säger expertisen om alternativen?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2020, 15:38:21 »
Kan du ställa utedelen så den får en kortsidan mot garaget?   Men de blir kanske onödigt trångt att passera.
Ähh det kommer absolut att fungera men det är inte optimalt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2020, 15:40:10 »
Så här kan det se ut i en installationsmanual:
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2020, 16:17:11 »
Tänk på att då den hamnar nära tomtgräns så får den inte störa grannen, risken finns då att du måste flytta utedelen till en onödig kostnad  tummenupp
Då din utedels underkant hamnar ca 40-50cm ovanför mark och muren var 80cm med buskar på så är det inga problem, känner du dig osäker kan du väl sätta utedelen ett par decimeter högre
Frågan är om buskarna gillar stormvindar  ;)
Inloggad Mike
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2020, 16:17:45 »
Tänk på att ljudet kan störa grannen!
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2020, 17:02:17 »
Tack för alla goda råd!
Kanske är värt att betala några kronor extra för längre avstånd mellan ute- och innedel. Det innebär isf fritt utrymme runt hela utedelen och att inga grannar kommer störas.
Finns det något bra riktvärde hur mycket man tappar i effekt (eller motsvarande) när man har ca 6-8 meter mellan ute och innedel jämfört med knappt 2 meter?
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2020, 17:17:24 »
Tänk på att kika på vad tillverkaren har för minsta tillåtna längd mellan inne och utedel, flera har/hade 3m förut och kanske har fortfarande.
Kan du hamna på 5-6m så borde du hamna inom en ”standardinstallation” sen kan extra meter dra iväg kostnaden och en del fabrikat behöver man fylla på köldmedia vid rörlängd över ca 7m.
Försumbara förluster i jämförelse med att få en sur granne eller att bli tvungen att flytta utedelen då den överskrider ”ljudnivån” som får finnas vid grannen  tummenupp
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2020, 17:55:14 »
Återigen tack för goda råd!
Garagebyggnaden (Totalt 40 kvm) som jag planerar att värma upp består av garagedel (ca 30 kvm) och i bakkant ett förråd (ca 10 kvm) mellan dessa sitter en vanlig innervägg med en vanlig innerdörr som skiljer delarna åt. Idag värms förrådsdelen med konvektorelement och garaget värms inte alls.
Klarar en luft-luft pump att värma båda delarna om pumpens innedel sitter i garaget och dörren mellan förrådsdel och garagedel är stängd?
Om inte, räcker det att ha dörren öppen för att värmen ska sprida sig tillräckligt?
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2020, 17:57:56 »
Ja det räcker med att innerdörren står öppen för att värmen ska sprida sig. Man kanske tappar 1°C i dörröppningen.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2020, 18:11:41 »
Bra!
Hur bör man resonera kring storlek på pump? Jag ”behöver” egentligen bara ca 10 grader i förrådsdel och garagedel men när det är riktig vinter och garageporten står öppen en kort stund blir det ett enormt kallras/värmeförlust varför pumpen måste klara av att återkomma till lämplig temperatur hyfsat snabbt. Man kanske av den anledningen ska ha 15 grader i garaget istället?
Hur tänker/gör ni?
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2020, 18:14:37 »
Vilken effekt garaget behöver beror på utetemperatur, isolering i väggar och tak samt då om garageporten är en vinterisolerad modell eller bara någon klädd plyfaskiva.
Utloggad Handyman1
  • Antal inlägg: 20
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2020, 19:10:14 »
Man bör fundera på hur man löser problemet med kondensvatten/is från utedelen vid placeringen,kan bli stora mängder beroende på klimat,nämns för sällan kan tyckas,annars är llvp kanon tummenupp
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #14 skrivet: 08 mars 2020, 19:23:31 »
Tack! Klart relevant och kanske lätt att råka förbise...
