Författare Ämne: Rumsgivare Rego 1000 visar fel och är varm.  (läst 1536 gånger)
Utloggad jimmyw83
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 mars 2020, 21:54:45 »
Noterade att min rumsgivare visar på 23.1 grader, vilket vi inte tycker stämmer. Har mätt med 3 olika termometrar, och har ganska svårt att tro att alla är fel.
Testade att fota med en värmekamera på rumsgivaren, och noterar att den är varm, och det känns ju ganska svårt för givaren att mäta temperaturen, om den sitter i ett element.
Tips?
« Senast ändrad: 07 mars 2020, 21:59:14 av jimmyw83 »
  • Antal inlägg: 31296
SV: Rumsgivare Rego 1000 visar fel och är varm.
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2020, 17:42:55 »
Koppla ur grejerna, nått är mycket fel, jag skulle inte våga ha den aktiv, det kan ju börja brinna.
Om det bara är dålig kontakt så är det enkelt att åtgärda?
Utloggad jimmyw83
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2020, 19:05:48 »
Det är så konstigt, givarn funkar utmärkt annars, och det har nog alltid varit så här, det var först när jag började granska värderna, som jag tyckte det var konstigt.
Öppnade upp den, och det ser ut som att det är en linär spänningsregulator som är varm..
Håller sig runt 40 grader kanske, så tror inte den kommer börja brinna, men lite dålig design att en termostat ska bli varm...
/J
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2020, 09:37:16 »
Elektronik som blir varm är aldrig ett bra tecken, koppla ur.
