Författare Ämne: LT larm F370  (läst 1897 gånger)
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
LT larm F370
« skrivet: 07 mars 2020, 06:13:56 »
Halloj!
Fick igår kod 51 lågtryckslarm på min 7år och 2månader gamla F370.
Jag kan absolut inte mycket om de här men jag kan läsa mig till att det troligen har läkt ut gas ur systemet och att den då stänger av för att de är för lågt tryck.
Nollade larmet en gång, de kom då tillbaka efter 20min.
Nollade en gång till då kom de inte tillbaka, Men den började avfrosta nästan hela tiden. Så fort kompressorn startade så sjönk tempen på förångaren. Först till ca -3.5 sen la den sig runt +0.6 för att några sekunder senare dala ner mot - 20 och avfrostning igen.
Blockerade då kompressorn och kör nu endast tillsats.
Filter är rengjort.
Fläkten går.
Blir dyrt detta va?  :'(
  • Antal inlägg: 31240
SV: LT larm F370
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2020, 08:18:00 »
Läs av förångartemp nu när den går på tillskott för att kolla att givaren är OK?
Men är den OK så är det troligen nått med kylkretsen, då behövs en kyltekniker.
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
SV: LT larm F370
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2020, 17:51:16 »
Den är på 22° nu, så det låter väll rimligt.
SV: LT larm F370
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2020, 18:12:08 »
Kan vara både läckage och kompressorn som börjar bli dålig. Behövs en tekniker som även jobbar med brännbara media som får mäta upp trycken etc.
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
SV: LT larm F370
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2020, 18:40:17 »
Om det nu 'bara' är läckage, är det lika bra att byta kompressorn ändå, den rasar väll inom ett par år annars och då får man göra om allt?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: LT larm F370
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2020, 18:48:51 »
Kanske lika bra innan nedskrivningen blir för stor (hemförsäkringen)
Men visst är det i så fall bedrövligt om kompressorn pajat redan efter sju år, dålig kvalitet
SV: LT larm F370
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2020, 19:16:10 »
Kompressorn är ju gjord för R22 som fortfarande används på vissa håll i världen men förbjudits i Sverige och EU. Med R22 kunde kompressorn gå 20+ år. R290 propan fungerar inte lika bra med kompressoroljan och man får räkna med kompressorbyte efter ca 10 år även om man numera har kompressorvärmare runt kompressorn. Läckaget kan vara i förångaren och då byter man den samt expansionsventil med torkfilter och förmodligen kompressorn på samma gång.
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
SV: LT larm F370
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2020, 21:24:01 »
Ja det vore kanske bedrövligt men även fast den kanske går fortfarande så kanske man ska passa på att byta den i samma veva och hoppas på 7år till.
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
SV: LT larm F370
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2020, 09:32:55 »
Vad tror expertpanelen om att bara fylla upp den med r290 och se hur länge den går?
Känns tidigt tidigt för stor renovering redan.
Läckan KAN vara väldigt liten, eller inte.
Vad är rimligt pris för bara påfyllning tycker ni?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: LT larm F370
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2020, 06:08:55 »
Kommer en seriös kyltekniker, fyller han inte bara upp den!
Vill man ha en läcka av R290 (gasol) i huset? Du vet ju inte var det läcker, kan läcka i förångare, då dras det ut, men tänk om det läcker ut i rummet?
Nä gör det ordentligt, provtryck, repa, byt ut det som läcker och fyll upp.
Kan ju vara exp ventilen som rasat/kärvar, då får du samma fenomen
« Senast ändrad: 10 mars 2020, 06:10:30 av DonPablo »
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
SV: LT larm F370
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2020, 17:37:02 »
Maskinen felsökt och lagad, expasionsventilen var trasig.
  • Dot gäster: 2890
