Författare Ämne: Kretskort till FH25 vansinnigt pris?!  (läst 6283 gånger)
Malmen
Malmen
« skrivet: 04 mars 2020, 13:26:19 »
Behöver byta kretskort i en FH25 utedel som krånglar. Har försökt hitta något fel på kortet utan resultat. Den larmar för strömförsörjning problem om jag minns rätt. Funkar ett kortare tag och sedan stannar och blinkar konstant innedelen för att påvisa fel i utedelen. Problemet är att ett kretskort på exvis JS kostar 7000 spänn! Det kan man köpa en ny komplett utedel för. Varför denna idiotiska prissättning på något som uppenbarligen inte kostar så mycket? Finns ju ingen som väljer att byta kortet då. Kan man få tag på dem billigare på annat håll?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Kretskort till FH25 vansinnigt pris?!
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2020, 14:25:11 »
Japp dyra kretskort till de flesta utedelar men alternativet  ju ny utedel och det kostar ju en del med ny montering av den som tillägg. Och troligen är det begränsad garanti när du kombinerar en ny och en gammal del.
Så blir billigast med nytt kretskort.
Felsökning på strömförsörjningen så att den inte dippar i matningen vid tex start av annan tyngre utrustning på samma fas. Samt att maskinen är kopplad direkt på egen säkring samt att matningen av fas nolla och jord är rätt, bör göras innan bytet av kretskortet.
Tillägg
Vilket blinkmönster har du på utedelen / innedelen.
Hittar ingen felkod för strömförsörjningen. Bara overcurrent internt. Se sidan 30 för blink schema.
https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/MUZ_FH25_35_Service_Manual_OBH624B#page-29
« Senast ändrad: 04 mars 2020, 16:27:47 av Thompa71 »
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2020, 16:02:23 »
Var är du,  regga och ge mig ett PM
