Författare Ämne: Shuntning av golvvärme Roth fördelarshunt  (läst 2682 gånger)
Utloggad Asse75
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 mars 2020, 10:48:20 »
Har efter denna vinter fått igång all värme i huset och har nu varm på båda våningarnas golvvärme och element.
Håller nu på med att försöka finslipa värmefördelningen mellan över och undervåningen och undrar om bästa val för att shunta ner golvvärmen?
Om man nu väljer termostatvredet "maxtemp" så begränsas framledningstemperaturen permanent och hur gör man om det då blir tokkallt ute och högre framledningstemp behövs till golvvärmen?
Alternativet är att försöka strypa på röda eller blå ventilen, tillopp / retur?
Sänka hastighet på cirkpumpen från CP1 till I?
Sista utvägen är att strypa på rumstermostaterna vilket ger ojämn värme samt tokvarmt på den helöppna badrumsslingan?
Vilket sätt är att föredra av dessa?
Trivselhus 1½-plan byggt 2019. 1
83 kvm + fristående garage 50 kvm.
Golvvärme Roth på markplan och Purmo lågtempradiatorer på övervånning.
Nibe F730 med ECS 41.
SV: Shuntning av golvvärme Roth fördelarshunt
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2020, 10:55:58 »
Maxtermostaten sitter där för att begränsa max framledningstemperatur i golvet så att golvmaterialet inte tar skada. Den temperaturen ska inte överskridas ens om det blir "tokkallt". Vid dimensionering av golvvärmen är det viktigt att kolla att man kan få ut tillräcklig värmeeffekt, annars behövs det radiatorer som komplement eller enbart stora radiatorer.
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2020, 11:08:17 »
Alternativ till mera värmeavgivare, radiatorer etc, är att isolera mera så man inte behöver höja framledningstemeraturen över maxgräns.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2020, 11:25:42 »
Vad värmer du med, i ditt fall med termodon på slingorna  och en tokvarm utan så är det värmekällan som ska bestämma utgående temp
mot utetemp
Utloggad Asse75
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2020, 13:01:31 »
Värms med en Nibe F730 utan separat styrreglering för golvvärme/radiatorer = samma framledningstemp ut från pannan.
Behöver en högre framledningstemp för radiatorerna och måste således shunta ner till golvvärmen, hur gör man det på bästa sätt av alternativen ovan?
« Senast ändrad: 04 mars 2020, 13:36:42 av Asse75 »
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2020, 16:00:37 »
Bra fråga sitt ner, du har radiatorer och dom behöver högre temp än GV , du måste på något sätt shunta ner tempen innan flödet kommer till  fördelaren med utgående slingor, Vet bara att det finns shuntar som har en inställning för konstant temp på GV , den förändrar inte värmen utan håller den på en inställd nivå som är en maxtemp. Normalt med både rad och GV så har  man en shunt som reglerar efter uttempen för GV, då får det bli vad som helst till i temp på radarna, GV får inställt värde
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2020, 21:02:01 »
Sätt termostaten på max. Cirkpump på lägsta hastighet. Alla rumstermostater öppna. Därefter stryper du slingorna så vattnet går långsamt genom golvet.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2020, 22:27:44 »
Men menar du att tempen som ska vara för radar ska gå ut till GV, oavsett vad du gör med strypning så kommer hett vatten att gå till slingorna, allt matas ju med samma vatten och då hjälper det inte att strypa
B
B
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2020, 22:55:23 »
Nej . Det finns ett projekterat flöde / Kvs värde
Tryckfalls beräkning på varje slinga .
Ändra inte det .  Det ska inte gå för fort och det ska inte gå för långsamt i GV . Det ska gå med den beräkning
Som är gjord och inget annat .
Mvh
B
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2020, 21:38:30 »
Mvh
B
Om nu det projekterade teoretiska flödet inte stämmer så får man anpassa teorin till verkliga livet. Frågor på det?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
