Författare Ämne: löser i högtryckspressostat  (läst 2926 gånger)
ulf danielsson
ulf danielsson
« skrivet: 04 mars 2020, 07:08:36 »
hej alla på nätet.min ctc 107a som är 11 år gammal har börjat lösa i högtrycket ,rengjorde filtret på till ledningen och var ganska säker på att problemet låg där för filtret var igensatt ,men efter 2dagar hade det löst igen ,tog då bort filtret och där är jag nu ,men jag tänker att det måste va något annat för den har ju gått i 11år med .provade funktionerna laddpump o rad pump och chunt inga problem.vad kan mer vara fel????
mvh uffe d
  • Antal inlägg: 31209
SV: löser i högtryckspressostat
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2020, 09:53:18 »
Sätt tillbaka smutsfilter, det är cirkulationen mellan panna och värmepump som kan vara problemet.
Om laddpumpen är OK så gissar jag på antingen luft i ledningen mellan värmepump och panna eller så är flexslangarna som sitter där igenkläggade.
Börja med att lufta grejerna?
Sen kan du prova att sätta laddpumpen på max flöde om den inte redan står på max?
Om det inte är luft så måste du kolla flexslangarna.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2020, 11:57:35 »
Det kan också vara frågan om igengrodd värmeväxlare i värmepumpen. Kan rensas genom att man kopplar bort värmepumpen från husets värmesystem och ansluter den provisoriskt med en cirkulationspump och slangar så den får pumpa runt och värma vatten i en stor balja, i den baljan tillsätter man något lämpligt för att lösa den slags lort man antar har satt igen värmeväxlaren.  Om det är rost och pannsten man misstänker, så brukar någon sur blandning (gärna fosforsyrabaserad, t ex Hessa Kalkbort) vara bra. Verkar det vara organiskt material (saker som har lossnat ur gummislangar, oljig smuts mm) så kan man prova med något alkaliskt (grovrengöring, kallavfettning, maskindiskmedel etc).
Under "renkörningen" kan det vara bra att kasta om riktningen på vattencirkulationen då och då, så man både kör "rätt väg" och "bakvägen" genom värmeväxlaren.
Och så bör man såklart skölja ur den med rent vatten innan man kopplar in den till huset igen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
ulf danielsson
ulf danielsson
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2020, 09:43:54 »
ja den är förmodligen igensatt i värmeväxlaren.hur lång tid kan man få med att rengöra den ,jag menar att det måste vara skit i hella systemet .när jag instalerade för 11 år sedan spolade jag rad kretsen men hur bra är det att göra flera gånger då för man ju in syresat vatten?
ulf danielsson
ulf danielsson
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2020, 09:55:33 »
ber om ursäkt det är hetgas den löser på förlåt jag var lite ouppmärksam,har beställt en ny givare som förmodligen kommer idag .
när pumpen körde en 55graders körning stod jag och tittade på hetgasen nedre pannan hade nåt 53 gr och hetg 111gr då är det ju långt till den ska bryta ????
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2020, 11:14:25 »
Hetgastemperaturen bör inte vara mer än 85-90 grader under en varmvattenkörning. Det verkar inte ovanligt att hetgasgivarna visar rätt mycket fel .
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2020, 12:10:06 »
Enklaste sättet att kolla hetgasgivaren är att passa på en dag då det är plusgrader ute, stänga av värmepumpen, vänta några timmar och sedan kolla att hetgasvärdet i displayen inte avviker mer än ett par grader från utetemperaturen. Man kan också ta loss utegivaren, behålla den ansluten till styrkortet, och stoppa ner den i en termos med hetvatten tillsammans med en pålitlig termometer för att få ett ytterligare värde.
Men det är vanligt att just gamla EcoAir ligger över 100 celcius på hetgastempen. Jag tror att den löser ut vid 127 celcius.
För länge sedan (då de där värmepumparna fortfarande var relativt nya) var det någon här på forumet som menade att det ofta berodde på feljusterad expansionsventil.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Ulf Danielsson
Ulf Danielsson
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2020, 05:56:16 »
Tack för all hjälp, det verkar funka med ni hetgasgivare, ska kolla expansionsventilen, har ingen koll på den
Mvh Uffe Danielsson
