Författare Ämne: Trådlös innegivare (Innetemperatur och kurva)  (läst 3037 gånger)
Utloggad Nordkraft
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 02 mars 2020, 23:14:27 »
Hej.
Jag kör min värmepump med en trådlös innegivare. Pumpen är inställd på innetemperatur, men i sista tiden byter den själv till kurvan? Jag undra mig, varför gör den så?
Hälsningar Sven
  • Antal inlägg: 31239
SV: Trådlös innegivare (Innetemperatur och kurva)
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2020, 08:18:13 »
Dåligt batteri i givaren?
Utloggad Nordkraft
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2020, 08:58:26 »
Skulle den inte visa när batterierna är dåligt? Men jag kan pröva med nya.
Utloggad Nordkraft
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2020, 22:55:56 »
Idag köpte jag nya batterier och satt dem i på eftermiddag. Nu (kl. 22:55) när jag kollade, var inställning igen på kurvan.  Sc:,h
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2020, 09:35:20 »
Om jag fattar manualen rätt så används både kurva + rumsgivare för att reglera innetemp?
Om jag fatttar dig rätt så stänger den av funktionen att justera med rumsgivaren så den går endast på kurvan?
I så fall gissar jag på nått glapp i elektroniken?  :-\
Den enda åtgärden jag kan komma på är att starta om grejerna?
Utloggad Nordkraft
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2020, 14:47:55 »
Nu har jag startat om pumpen, hoppas det hjälpte. Jag återkommer.
Utloggad Nordkraft
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2020, 08:33:47 »
Det hjälpe inte. Efter 8 timmar var pumpen på värmekurvan igen.  dontknow
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2020, 09:16:04 »
Måste väl vara så att den av nån anledning tappar kontakten med den trådlösa givaren och då går den över till kurva istället? Glapp i den trådlösa adaptern eller nått
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
Utloggad Nordkraft
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2020, 11:16:43 »
Ikväll ska jag placera den trådlösa fjärrkontrollen bredvid mottagare och se vad som händer.
Utloggad Nordkraft
  • Antal inlägg: 47
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2020, 22:40:06 »
Det hjälpte inte.  :-\
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2020, 23:21:47 »
Du har väl garanti på den så kontakta din återförsäljare
Utloggad Nordkraft
  • Antal inlägg: 47
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2020, 03:02:07 »
Nej, tyvärr har jag ingen garanti kvar.  :(
Utloggad Nordkraft
  • Antal inlägg: 47
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2020, 10:26:55 »
Jag har hittat felet. Det var faktiskt två.
Först gick jag genom om jag hade ändrat något i den sista tiden. Och det hade jag.
Jag skruvade motagaren av min trådlos termostat och wifi motagaren brevid varandra på väggen.
Dem måste på någonsätt stört varandras signal. Efter jag ändrade avstnaden, var det mycket bättre.
Pumpen ändrade sig inte så oftas, men ändå två gånger om dagen.
Varför? Jag har en timer som ändra innomhusvärme på natten till 17 grader och på morgonen till 20 grader.
Men jag hade inte sett att man kunde där inställa kuva eller innetemp.  :o
What ever! Allt fungera nu!  tummenupp
