Loggningsforum
Problem med att använda laptop...
Ämne: Problem med att använda laptop... (läst 3426 gånger)
patrikekman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Jag älskar värmepumpar!
patrikekman
01 mars 2006, 20:42:54 »
Detta är säkert ett bekant problem.
Min laptop har ingen seriport så jag har köpt en adapter serie till usb.
Detta funkade dåligt. Det tog lång tid att läsa av sensorn... DS1S820... Om det överhuvud taget fungerar...
Köpte en annan adapter... samma sak. Det verkade som när jag försökte läsa att datorn gick på 100% cpu.
Jag satte på separat spänningsmatning till sensorn men inget resultat.
Nu är det så att min adapter funkar aldeles utmärkt på en vanligt dator med serieport.
Jag har en hemmabyggd DS9097E.
Det är oftast inget problem att köra Digitemp -i -s1 då hittas sensorerna men det tar 16 sekunder att slutföra.
Har tidigare haft dåliga erfarenheter att koppla spänningsberoende utrustning till bärbara.
Är det någon som vet? Har en h nx6110.
/patrik
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Problem med att använda laptop...
01 mars 2006, 23:10:52 »
För mig fungerar det i alla fall perfekt, har en asus bärbar med usb/seriell- konverter.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
02 mars 2006, 00:39:59 »
Jag använder den här till min test och labblogger.
http://www.dustinhome.se/dacsaportal/?ProdID=5010031619
Funkar kanon på en NX7000
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
patrikekman
Antal inlägg: 10
patrikekman
02 mars 2006, 07:05:42 »
Jo jag vet att det funkar på bärbart... har bara känslan av att om jag köper en ny adapter så hjälper inte det... misstänker något i datorn.... försöker bara lura ut vad...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
02 mars 2006, 07:21:27 »
Du skulle ju kunnna prova ta bort usb-drivrutinerna och ominstallera dem direkt från fil, försök avlägsna drivrutinen från windows systemmappar, annars installeras den automatiskt vid reboot av datorn.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
trtr
Antal inlägg: 36
trtr
02 mars 2006, 18:35:40 »
Alla USB-RS232 adaptrar fungerar inte till allt.
Har Windows installerat drivrutinerna för adaptern? Om inte kan du hämta de på adapter tillvärkarens hemsida.
Fungerar andra usb enheter(Mus, USB-minne,…) i samma port? Om inte, är USB aktiverat i BIOS?
patrikekman
Antal inlägg: 10
patrikekman
02 mars 2006, 21:52:06 »
Min fråga nu efter lite spånande på nätet:
Vilken 1-wire adapter använder ni?
Hemmabygge
eller
Färdigbyggd
i så fall vilken modell?
Har konstaterat att den hemmabyggda adptern jag har är orsaken till det största problemet.
/patrik
Loggningsforum
gäster: 2005
användare: 5
Smurfen.
Johnlennonx
Börje__
rocas
perra83
