Författare Ämne: Problem med att använda laptop...  (läst 3424 gånger)
Utloggad patrikekman
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 01 mars 2006, 20:42:54 »
Detta är säkert ett bekant problem.
Min laptop har ingen seriport så jag har köpt en adapter serie till usb.
Detta funkade dåligt. Det tog lång tid att läsa av sensorn... DS1S820...  Om det överhuvud taget fungerar...
Köpte en annan adapter... samma sak.  Det verkade som när jag försökte läsa att datorn gick på 100% cpu.
Jag satte på separat spänningsmatning till sensorn men inget resultat.
Nu är det så att min adapter funkar aldeles utmärkt på en vanligt dator med serieport.
Jag har en hemmabyggd DS9097E.
Det är oftast inget problem att köra Digitemp -i -s1 då hittas sensorerna men det tar 16 sekunder att slutföra.
Har tidigare haft dåliga erfarenheter att koppla spänningsberoende utrustning till bärbara.
Är det någon som vet? Har en h nx6110.
/patrik
  • Antal inlägg: 36654
SV: Problem med att använda laptop...
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2006, 23:10:52 »
För mig fungerar det i alla fall perfekt, har en asus bärbar med usb/seriell- konverter.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2006, 00:39:59 »
Jag använder den här till min test och labblogger.
http://www.dustinhome.se/dacsaportal/?ProdID=5010031619
Funkar kanon på en NX7000
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2006, 07:05:42 »
Jo jag vet att det funkar på bärbart... har bara känslan av att om jag köper en ny adapter så hjälper inte det... misstänker något i datorn.... försöker bara lura ut vad...
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2006, 07:21:27 »
Du skulle ju kunnna prova ta bort usb-drivrutinerna och ominstallera dem direkt från fil, försök avlägsna drivrutinen från windows systemmappar, annars installeras den automatiskt vid reboot av datorn.
Utloggad trtr
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2006, 18:35:40 »
Alla USB-RS232 adaptrar fungerar inte till allt.
Har Windows installerat drivrutinerna för adaptern? Om inte kan du hämta de på adapter tillvärkarens hemsida.
Fungerar andra usb enheter(Mus, USB-minne,…) i samma port? Om inte, är USB aktiverat i BIOS?
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2006, 21:52:06 »
Min fråga nu efter lite spånande på nätet:
Vilken 1-wire adapter använder ni?
Hemmabygge
eller
Färdigbyggd
i så fall vilken modell?
Har konstaterat att den hemmabyggda adptern jag har är orsaken till det största problemet.
/patrik
