Författare Ämne: Tvinga avfrostning på sc-ja 2518 (och andra fabrikat med samma tillverkare)  (läst 2875 gånger)
Min fina värmepump frös ihop när det toksnöade blötsnö ett dygn i sträck. Jag har tinat av den utvändigt med varmvatten, men det är fortfarande en iskaka bakom och runt fläkten.
Jag har försökt köra den i kylläge, men den startar bara och går några sekunder. Jag gissar att den tycker att det är för kallt trots att jag har värmt insugsgivaren på baksidan?
Finns det något sätt att tvinga den att köra en avfrostningscykel så man får lite värme på förångaren?
  • Antal inlägg: 5462
Det går nog inte att tvinga en avfrostning i det här läget, en värmafläkt som blåser in i fläktpaketet och en press över gör nog susen. Sätt inte fläkten under då rinner det vatten på den
Den har stått på kyla 17  celcius hela förmiddagen. Den startar typ var femte minut, varvar upp kompressorn under 20-30 sekunder och slår av tvärt. Men det blir iallafall lite värme varje gång, så all isen har smält nu.
Nu ska jag bara få lite varmt inne igen....
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2992
Jag har inga problem att tvinga min till att gå i kylläge, det är bara att aktivera innetempgivaren i fjärrkontrollen och se till att hålla den rejält uppvärmd. Förra vintern när värmepumpen frös igen ett par gånger, gjorde jag en liten hylla under taket vid kaminen för att rigga upp fjärrkontrollen, det är lätt att få över 40 celcius där efter en stunds eldning.
En annan sak som behövs för att den ska lyckas med en sådan avtining är att skärma av utedelen så att inte fläkten suger kalluft genom den. Jag har kvar originalkartongen som är lätt att trä över. Annars går det ju att vira in den i en presenning eller gammal matta.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
