Författare Ämne: Ururu Sarara fuktar inte luften  (läst 4310 gånger)
Ronnie Levin
Ronnie Levin
SV: Ururu Sarara fuktar inte luften
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2020, 11:30:37 »
Ml/timme är enligt den tabell Daikin har för rådande luftfuktighet och temperatur utomhus. Siffrorna jag uppger är konservativa då deras tabell bara går upp till 80% luftfuktighet utomhus och vi nu har 93%.
Rekommendationen är precis som du säger en, men det är för fasta böjar (dvs man kapar slangen och sätter in en 90graders böj). Jag hoppas att det går att lösa med att ha långa och "lata" böjar på resten av installationen.  Skulle det vara så att man bara får ha en böj på hela installationen blir ju möjligheten att installera denna modellen hyfsat begränsad.
Spännande att se vad det är som hindrar funktionen. I övrigt så värmer den bra, är tyst och resten av familjen tycker att den är snygg så det är full pott på alla punkter utom fuktningen.
  • Antal inlägg: 9240
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2020, 11:36:58 »
1 enda böj är ganska lite men finns kanske något diagram vad som utlovas med fler böjar och längder.
Återförsäljare/installatör borde informera om funktionen uteblir vid tilltänkta placeringar av inne och utedel så kunden i så fall är medveten om det och inte köper en funktion dom vill ha sen inte fungerar.
Ronnie Levin
Ronnie Levin
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2020, 21:52:10 »
En liten uppdatering för er som följer detta med hjärtat i halsgropen.
Installatören tyckte att böjarna inte borde vara ett problem, men köpte teorin att något kunde vara klämt. I väntan på att han kommer på onsdag så sa han att jag kunde kolla genomföringen inomhus då den är lättåtkomlig. Där såg jag att böjen var för skarp och såg mosad ut, så jag ordnade till det.
Lägger man örat mot slangen hör man att det susar i den.
Nu har den gått ett par timmar, rumstemperaturen har gått upp och luftfuktigheten är oförändrad. Vilket är positivt då det innebär att fukt tillförs.
Det är långt från Daikins speccar men en början och antagligen har vi hittat problemet.
Jag updaterar igen när vi har kollat igenom allt i förhoppningen att kunna hjälpa någon annan som i framtiden googlar samma problem som jag har.
Djävligt fin maskin för övrigt...
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2020, 22:16:40 »
Då kanske du snart når dina uppsatta mål  tummenupp
Ronnie Levin
Ronnie Levin
« Svar #19 skrivet: 07 mars 2020, 10:16:49 »
En liten uppdatering igen. Installatören har varit här och vi har kollat slangen. Det verkar inte vara några problem med den då man med lätthet kan blåsa genom den hela vägen upp till Innedelen. Sökandet fortsätter...
Lite lovord om maskinen, jag har ett sk. smarthus med sensorer överallt. Luftfuktighets och temperatursensorn i det rummet Innedelen sitter i skall rapportera ändringar i miljön om något ändrar sig 1%Rh eller 0.1°. Kollar man de graferna nu efter installation så är de sjukt stabila. Den jobbar väldigt bra för att hålla det man har ställt in!
