Författare Ämne: VVM 300 och Fighter 2025  (läst 1182 gånger)
Utloggad jensl
« skrivet: 28 februari 2020, 19:58:10 »
Hej, köpte 2014 ett hus med luft/vattenpump installerad 2010, 2016 rasade kompressorn med flertal larm i larmloggen, hetgas temp m.m.
Kompressor byttes och gick på försäkring/tilläggsförsäkring, behövde inte betala något.
Nu har pumpen börjat bete sig konstigt igen, dock inga larm, varken på inner eller ytterdel!
Har 1-wire senorer på L/V och Elementlingan.
Vad tror ni om följande info på bilderna nedan? Vad händer?
Tillägg, graferna är båda dom 24 senaste timmarna
Elementslingan
Från L/V pumpen
« Senast ändrad: 28 februari 2020, 20:59:08 av jensl »
  • Antal inlägg: 4316
SV: VVM 300 och Fighter 2025
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2020, 00:48:02 »
Hur känns avfrostningen mot tidigare? Låter allt som det ska? Den bygger inte is?
Har du bara element? Var dagen cirka -3.5 grader ute och framledningen 40? Brukar det vara så eller var uppvärmningen svag denna loggade dag?
Menar, 4-6 grader utetemperatur så har jag 40 grader i framledning och småsnålar med underdimensionerade radiatorer.
