Värmepumpar - Luft/vatten
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
Massa luft i systemet!!
Ämne: Massa luft i systemet!! (läst 2263 gånger)
Fredrik-123
Gäst
Fredrik-123
28 februari 2020, 19:47:53 »
Får in en massa luft i radiatorerna, så trycket ökar från 2,0 bar upp till 3,5 bar. Tömt radiatorerna och samma sak händer igen. Vad är problemet? Hittar igen läcka
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Massa luft i systemet!!
28 februari 2020, 19:53:45 »
Har du en värmepump?
I så fall kan det vara så olyckligt att köldmedium läcker in i radiatorsystemet.
Även rätt lite köldmedium blir en hel del volym när det förångas.
Fredrik-123
Gäst
Fredrik-123
28 februari 2020, 19:59:55 »
Ja, har en Bosch 6000 aw-13. 2 år gammal
Krtek
Expert på värmepump
Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
Antal inlägg: 324
Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Krtek
28 februari 2020, 20:03:51 »
Kompar @Carl N, låter som pyspunka i kondensorn.
Kan vara skäl att stoppa ner pumpen medan det fortfarande är mer tryck på köldmedelsidan än på vätskesidan. Kommer det vatten till kompressorn är det nog game over på en gång.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på:
http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Fredrik-123
Gäst
Fredrik-123
28 februari 2020, 20:13:50 »
Tack, får nog göra det. Frugan säger nu att hon hörde en smäll från utedelen i morse.
Krtek
Expert på värmepump
Antal inlägg: 324
Krtek
28 februari 2020, 21:02:52 »
Låter spontant som läckaget inte skulle vara så stort ännu.
Dom som haft rejäla läckage så brukar 10 bar säkerhetsventilen lyfta på en gång och blåsa ut vattnet ur systemet.
Om pumpen inte är äldre än så så torde garanti gälla, kontakt till säljare / installatör på en gång.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
aktuella värden på:
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3723
användare: 4
Daniel.
Mike
Ecoheater
Jisse
