Författare Ämne: CE50 - larm köldmediebrist  (läst 11451 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: CE50 - larm köldmediebrist
« Svar #30 skrivet: 08 mars 2020, 13:49:21 »
Jag har bara radiatorer. Kopplade på trädgårdsslangen direkt på stigaren och en bit trädgårdsslang på returen för utloppet (som jag helt sonika lade ut på grusgången utanför groventren). Kanske inte blev superoptimalt men vattnet var i början svart och lite läbbigt och luktade, efter typ en kvart kom bara klart vatten. Möjligt att det är bättre att öppna en slinga i taget om man har golvvärme så att "fullt tryck" används för att rensa resp slinga, är nog bara att prova
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #31 skrivet: 09 mars 2020, 18:28:58 »
Nu när nuvarande CE50 är ”fusklagad” inställer sig följande fråga:
Tänk om det bara är ”pyspunka” på min CE50 och nu när köldmedie är påfyllt kanske den med mycket tur kan gå länge till. Finns något skäl att inte testa hur länge?
 Det som möjligtvis händer är samma larm igen och att elpatronen får arbeta. Men har jag tur kanske den tuffar på i flera månader - kanske år - innan samma larm återkommer... Jag får på detta sätt ett hum om hur stor läckan av köldmedie är.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3104
  • Kyltekniker
« Svar #32 skrivet: 11 mars 2020, 05:58:18 »
Det kan hålla ett tag, beroende på var läckan sitter, är den på högtryckssidan, så går det snabbare, är den på lågtryckssidan, så läcker det mer, när pumpen står still, för då ökar trycket även där.
Läcksökte ni något, eller fylde ni bara? Vad för soppa är det i den ?
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #33 skrivet: 11 mars 2020, 17:40:20 »
R134 finns det i min CE50.
Jo, en enklare läcksökning gjorde reparatören. Kondensorn är det antagligen som har läckage. Enligt reparatören måste hela kondensorn skruvas/lödas ner för att med säkerhet säga exakt vad som är felet och denna typ av felsökning och reparation står inte i proportion till vad det isf kostar.
Sniffern gav utslag på vattnet i systemet när han släppte ut några matskedar i röret som går till golvbrunnen.
300 gram köldmedie fylldes på.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #34 skrivet: 11 mars 2020, 21:17:07 »
Då är det mest sannolikt växlarn ja!
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #35 skrivet: 29 mars 2020, 17:42:47 »
Uppdatering: Nu har det gått drygt 3 veckor sen köldmedie fylldes på. Pumpen tuffar på och inga larm. Vårsolen gör väl sitt till då pumpen inte behöver gå hela dygnet men än så länge finns en strimma hopp iaf...
Om (när) pumpen måste bytas lutar det åt CZ EX50. Om någon har goda råd kring denna pump eller annan likvärdig tar jag tacksamt emot det. Har givetvis läst en hel del här på forumet kring denna pump men alla input är välkomna.
Utloggad krambriw
« Svar #36 skrivet: 29 mars 2020, 19:30:04 »
Det blir det för mig med om jag bor kvar i kåken då, annars blir det bergvärme i den kåk det kanske blir istället (gammalt hus från 1910)
Men vad som varit så bra med CZ CE50:an är att den gått helt problemfritt, inget tjafs, inget problem med långa avfrostningar, ingen hög ljudnivå, bara väldigt bra leverans av värme, varmvatten och ventilation. Vad mer kan man begära. Ja, skulle vara att den garanterat håller längre än tio år. Om jag fick 15-20 år utan reparation vore jag helt nöjd, t.o.m. lycklig
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #37 skrivet: 03 april 2020, 18:36:58 »
4 veckor fungerade det. Nu är larmet om köldmediebrist tillbaka. Suck. Blir således till att byta pump. Dyrt. Var finns EX50 att hitta till lägst pris?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #38 skrivet: 04 april 2020, 06:54:18 »
vad kostar en växlare + exp vent + torkare? hur gammal är hela pumpen`?
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #39 skrivet: 04 april 2020, 08:28:02 »
Pumpen är snart 12 år varför jag inte ser någon vinst i att ”bara” byta ut den felande delen. Enligt offert från reparatören skulle det kosta 56kkr. Reparatören förespråkade själv att byta ut hela pumpen.
Om jag skulle byta ut den trasiga VP-lådan m.m. tänker jag att det bara är en tidsfråga tills någon annan del i pumpen går sönder. Bättre att byta ut allt direkt så allt är nytt och fräscht vilket iaf teoretiskt borde betyda att den nya pumpen ska hålla länge.
Offert från Polarpumpen på CZ EX50 inklusive installation ligger på 78kkr.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #40 skrivet: 04 april 2020, 11:42:40 »
Se inte bytet till en ny värmepump som något negativt! Det är kul med nya grejer!!!
Starta gärna en ny tråd med bytet, förbrukningsiffror med gamla och nya pumpen   :)
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #41 skrivet: 04 april 2020, 12:38:29 »
Självklart ska jag försöka se det positiva i det hela eftersom bytet nu måste ske. Tack för lite pepp!
Innan bytet funderar jag påföljande:
1. Ska jag göra rent frånluftskanalerna före eller efter bytet till ny pump? Det som talar för att göra rent kanalerna före är att ingen skit som finns i kanalerna kommer in i nya pumpen (även om givetvis filtret kommer stoppa det mesta isf). Det som talar för att först byta pump och sen göra rent kanalerna är att luftflödet i frånluftsdon och in i pumpen kan justeras efter nya pumpen.
2. Ska jag göra rent golvvärmeslingorna innan bytet av pump? Idag har jag inget magnetitfilter (?) men har på vissa håll hört att det är att föredra. Å andra sidan har vattnet i golvvärmesystemet cirkulerat utan problem i ca 12 år. Det är dock rätt svart nu men borde vara syrefattigt. Dock består systemet nästan bara av plastslingor bortsätt från metall vid själva pumpen och vid golvvärmefördelaren.
Goda råd om ovanstående tas tacksamt emot.
Utloggad krambriw
« Svar #42 skrivet: 04 april 2020, 12:47:46 »
Det är väl helt ok? Är billigare totalt än vad det kostade mig 2010 med div tillbehör och ändå installerade jag själv
Intressant vore att veta varför det blir läckage i växlaren med tiden. Är det intern eller extern korrosion? Är den av aluminium? Käkar köldmedlet på den innifrån?
1) Göra rent före skulle jag göra. Injustering av ventilation måste du ju göra ändå när den nya är på plats och driftsatt
2) ???
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #43 skrivet: 04 april 2020, 14:22:47 »
Är det någon som läser denna tråd som har bytt från Comfortzone CE50 till Comfortzone EX50? Kan samma innegivare användas? Den reparatör som var här var tveksam till det nämligen. Givetvis kan jag kontakta CZ och höra men kanske finns någon som redan provat det tänker jag.
Jag lutar även åt att komplettera med utgivare också vilket innebär att köra med både inne- och utegivare.
Utloggad krambriw
« Svar #44 skrivet: 04 april 2020, 18:08:20 »
Jag vet att en del förespråkar utegivare men jag själv är tveksam. Varför? Det som är intressant är ju att rätt temperatur hålls inne. Jag tycker det fungerat förträffligt med bara innegivare. Enda nackdelen kan väl vara om du inte hittar en bra position som inte störs av vädring eller eldning i kamin. Om man har båda? Vilken har prioritet?
