Författare Ämne: CE50 - larm köldmediebrist  (läst 11416 gånger)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« skrivet: 27 februari 2020, 16:10:59 »
Hej.
Jag har en CE50 som fungerar utmärkt sedan augusti 2008. Nu har den börjat strula. För några månader sen kom 2 kompressorlarm med några veckors mellanrum. Detta åtgärdades bara genom att vrida av huvudströmbrytaren några sekunder.
I söndags kom "larm köldmediebrist". Efter lite läsande här och i manualen luftade jag av systemet i flera omgångar (massor av luft...). Jag återställde larmet och pumpen gick som den skulle. Måndag eftermiddag kom dock larmet tillbaka. Denna gång kvitterades bara larmet och igår (onsdag) samma lika igen.
Det märkliga är att "fördröjning köldmediebrist" är inställt på 55 minuter men pumpen har gått allt mellan 30 och 50 timmar innan larmet återkommer.
Jag noterar att förångartemperaturen inte går så lågt som den brukar. Tidigare låg den när pumpen gick för fullt på ca -16 grader men nu kommer den som lägst till ca -11 grader.
Någon som kan komma med goda råd?
Kan det vara givaren som visar förångartemperaturen som det är fel på (den visar dock inte tokfel utan bara lite fel isf...)?
Vänligen
NiJa
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3104
  • Kyltekniker
SV: CE50 - larm köldmediebrist
« Svar #1 skrivet: 29 februari 2020, 06:48:51 »
Kan vara expansionsventil, som är sliten och kärvar
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2020, 17:41:43 »
Tack för tipset!
Jag har inte hittat något solklart fel när jag skrivit bort frontplåtarna. Är iofs bara lekman men tycker mej vara allmänt händig...
Blir till att kontakta reparatör dessvärre.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2020, 15:12:57 »
Du måste på med manometeratäll och mäta, rimg tekniker
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2020, 16:37:22 »
Baserat på beskrivningen är det inte helt otänkbart att du har läcka på kondensorn/värmeväxlaren mellan köldmedel och vatten. Dvs de mängder med luft du släppte ut var inte luft utan just köldmedel. I allmänhet brukar dock i såna fall trycket stiga ganska rejält med följd att säkerhetsventilerna lyfter och man får en massa vatten ur systemet. Det sista märker man kanske inte ifall det är gjord en snygg installation där vattnet från säkerhetsventilen går rakt i golvbrunnen.
Eftersom du även fick larm om brist på köldmedel efteråt så kunde även det peka i samma riktning.
Jag skulle nog testa att lufta igen, ifall du återigen har riktigt mycket "luft" i systemet så är nog diagnosen ganska klar även om utsikterna i sig inte är så lysande ifall det är läcka på växlaren.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2020, 06:18:51 »
är växlarn läck, och du ska repa, se til att de byter torkfilter och expventil
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2020, 19:32:26 »
Stort tack för goda råd!!!
Prognosen verkar dock dyster dessvärre...
Kyltekniker är inbokad på fredag.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2020, 07:37:06 »
Om köldmedlet nu har läckt ut tycker jag det ändå är konstigt att den klarar att kyla ner till -11, den borde väl inte ens ha klarat det???
Men blir intressant att höra om/vad som behövde lagas. Är det inte så att med CE50 så vill dom byta hela övre modulen? För 55 ksek eller så
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2020, 16:22:39 »
När jag läser på JSenergi.com som säljer reservdelar till Comfortzone kostar en ny VP-låda ca 50kkr. Galet.
Om nu denna behöver bytas finns det i så fall något skäl till att inte byta hela pumpen för ca 65kkr och därmed få alla delar i pumpen helt nya?
Största skillnaden blir väl en något tystare pump men en mindre varmvattentank... (Comfortzone CE50 jämfört med Comfortzone EX50)
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2020, 18:29:59 »
Största skillnaden
Vet inte med ljudnivån om det diffar men det finns en annan sak jag inte gillar med EX50. Där har man vänt på kuttingen så att säga, tappvarmvatten tas nu från tanken, tidigare så värmdes det vid behov via "genomströmmningsspiralen". Du kan studera sprängskisserna för de båda pumparna, det framgår tydligt vad dom har ställt till med. Detta medför större risk för legionella inbillar jag mig eftersom en större mängd VV kan vara stillastående i tanken under längre tid. Den kör säkert upphettning sk legionellakörning periodvis såsom nibe o dom andra gör, det behövs inte i CE50. Idiotiskt att dom vände på det här tycker jag. Utöver detta så måste man då även ha en offeranod i tanken. I CE50 behövdes inte det eftersom det bara var svartvatten i tanken där. Det är inte gratis att få hem en reparatör som ska byta anod kanske var tredje år, ryker ett par tusen för varje besök vilket medför klart försämrad besparing under pumpens livstid
Svaret jag fick att det var mer "energioptimalt" att göra som i EX50. Då kan dom inte ha tagit hänsyn till kostnaden för alla byten av offeranoder. Lågt räknat kanske 4 byten a 2,5kkr helt i onödan om dom hade låtit bli och "fibblat"
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2020, 19:58:46 »
Intressant.
Är offeranod inget man kan byta själv? *okunnig*
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2020, 05:51:27 »
Risken för legionella i en vanlig villa, är mer eller mindre obefintlig vill jag påstå. Det spolas ju varje dag med vatten/varmvatten.
Utloggad krambriw
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2020, 07:36:28 »
Visst, men trots det körs ju legionellakörningar periodiskt ändå, anser du det onödigt? Eller "för säkerhetsskull"
Beror på hur den är monterad i tanken, har ingen koll på hur det ser ut i EX50 på den punkten. Vet bara att på vår gamla pump satt den illa "för gör det själv", montören kom med ett specialverktyg för att komma åt (som dom säkert gjort själva) och fakturerade därefter. Anoden såg inte rolig ut när den kom ut, och det beror på ditt vatten hur länge den räcker. I vårt fall tror jag vi bytte var tredje år. När den är slut så börjar tanken och andra komponenter i systemet att korrodera istället och det är inget att rekommendera.
Borde finnas en hel del nibe ägare som vet om detta problem och även vad det brukar kosta att få den utbytt, borde vara jämförbart
Utloggad krambriw
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2020, 09:35:10 »
Enligt uppgift från Comfortzone ska elanoden tydligen vara underhållsfri vilket i så fall är bra, så då skall detta inte medföra extra underhållskostnader
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
SV: CE50 - larm köldmediebrist!
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2020, 15:48:16 »
Låter bra om den är underhållsfri. Tack för den informationen
För den okunnige: Vad är syftet med en offeranod? För mig det dessvärre bara ett ord på en detalj i pumpen men jag har inte syftet klart för mig...
