Författare Ämne: Gräva ner mer kollektorslang eller inte?  (läst 2668 gånger)
Utloggad MrMupp
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 27 februari 2020, 11:18:12 »
I höstas bytte vi ut vår Thermia Villa-75 (8kW-pump) mot en Viessmann 333-g Inverter 2,4-11.6kW.
Installatören ville gärna få gräva ner mer kollektorslang (vi har idag cirka 400m) då han ansåg att det var lite för klent för den nya pumpen. Jag resonerade som så att slangen inte behöver matcha pumpen, utan snarare värmebehovet i huset, vilket inte ändrats pga. pumpbyte. Visserligen är en nyare pump effektivare, så mer av energibehovet kommer tas från kollektorn, men hur mycket mer det är, och om den har kapacitet eller inte för det kunde nog ingen svara på med säkerhet.
Jag beslutade mig för att inte grävai höstas, utan istället utvärdera brine-temp under denna vinter med den nya pumpen för att utifrån det avgöra om längre kollektor behövs.
Tyvärr har vi inte haft en så "standardvinter" jag hoppats på. Värmebehovet har varit lågt på grund av det milda vädret, men marken är troligtvis också kallare då vi haft extremt lite (om någon) snö som isolerat.
Just nu ligger Brine ut på mellan -2,5 och -3C vid normal drift. Vid VV-tillverkning när pumpen går på max har jag som lägsa värde -4,5C. Det troligtvis någon/några månader kvar till vändpunkten.
Jag vill gärna ha lite input på vad ni anser är lägsta acceptabla brine-temp. Är det redan nu uppenbart för kallt? Borde jag planera att gräva ner mer slang i sommar?
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.
  • Antal inlägg: 10039
SV: Gräva ner mer kollektorslang eller inte?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2020, 12:27:37 »
Vad är det för temperatur på ingående köldbärare? Att temperaturen sjunker till -4,5 vid varmvattenberedning tycker jag inte det finns någon anledning att vara bekymrad över, det är ju bara korta tider det handlar om. Minus 3 grader ut tycker jag är en helt normal temperatur på utgående köldbärare.
Jag håller helt med om resonemanget att huset inte behöver mer värme men att pumpen är lite effektivare.
Utloggad MrMupp
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2020, 15:16:56 »
Ingående ligger på 0 resp -0,1C vid de tidigare exemplen.
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2020, 18:14:33 »
Ligger du runt nollan in finns ingen anledning att gräva kör några år och se hur det funkar med jordvärme gör det egentligen inget om tempen blir lite låg förutom att cop påverkas lite grann.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2020, 18:56:41 »
Nu har vintern varit mild, men efter en riktig vinter kan du kolla om trägårn ser OK ut eller som en tvättbräda där slangen ligger?
Lite låg temp spelar mindre roll för COP, det är snarare tjälskjutningen som kan bli problemet.
Utloggad MrMupp
  • Antal inlägg: 79
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2020, 19:41:37 »
"det är snarare tjälskjutningen som kan bli problemet."
Ja det problemet har vi, men det var samma sak redan med gamla pumpen. Marken här är rätt lerig så den håller mycket fukt. Bra för markslingans verkningsgrad, men tyvärr blir det stora rörelser med tjälen. Det blir en ordentlig bula över hela gräsmattan.
