Författare Ämne: Kompressorn begränsas av effektvakt  (läst 4256 gånger)
Utloggad Swordthain
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 26 februari 2020, 17:28:33 »
Sitter med en F730 där vi har problem med att kompressorn begränsas i frekvens av effektvakten titt som tätt. Varje morgon de senaste tre dagarna och nu igen för någon timme sedan uppstår detta och pumpen går ner rejält med låg framledningstemp och sjunkande gradminuter som följd.
Inställd huvudsäkring i pumpen är 20 A. När pumpen går med någon minusgrad som senaste dagarna kan frekvensen ligga på kanske 70-90 Hz på morgonen. Tror detta motsvarar omkring 6-7 A. På garaget sitter en bil med motorvärmare och kupévärmare som går på samma fas (1). När dessa är på samtidigt på morgonen handlar det redan om kanske 12-14 A. När vi då sätter på spisen för att koka gröt slår effektvakten till och sänker frekvensen till kanske 20-50 Hz (gissar att det beror på hur många A som vakten överskrids med). Inget annat bidrar till elförbrukning i huset förutom någon enstaka lampa som är på och de vanliga vitvarorna som ständigt är igång. Nu för någon timme sedan hände samma sak utan att bilen var i kopplad men denna gång användes två plattor som ligger på fas 1.
Två plattor på spisen ligger på fas 1, två stycken på fas 2 och ugnen på fas 3.
Kan man ändra något så att man slipper dessa nedgångar i effekt så fort det blir kallt eller får man ställa in sig på att detta sker när man lagar mat? Trodde 20 A skulle vara mer än tillräckligt.
Villa byggd 2019 på 200 kvm uppvärmd med en NIBE F730 med stöd av en NIBE VPB 200 för varmvatten. Radiatorer på övervåningen och golvvärme nere.
SV: Kompressorn begränsas av effektvakt
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2020, 17:48:05 »
En elektriker kan ganska snabbt balansera om lasterna mellan de olika faserna. T.ex. koppla motor- och kupévärmare på fas 3 då de förmodligen inte är på samtidigt med ugnen osv. 20 A huvudsäkringar räcker långt och diazed porslinsproppar klarar ganska stor överlast under en begränsad tid. Effektvakten drar dock ner effekten snabbare än säkringarna skulle behöva.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2020, 17:54:40 »
Du har en modern skitspis, sorry.
En gammal hederlig 3-fasspis hade inte gett samma problem.
Du kan annars koppla om spis och ugn så att ugnen går på fas 1 om du aldrig kör denna samtidigt som kupevärmaren.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2020, 17:57:17 »
Hur ser det ut på pumpen då? Är förbrukningen jämn eller ojämt mellan faserna? I övriga huset alltså.
« Senast ändrad: 26 februari 2020, 18:31:38 av Zyberdude »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2020, 17:59:59 »
Kompressor ska gå på L2 vill jag minnas
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2020, 18:31:53 »
Kompressorn går helt på fas 1. De övriga är på 0,2 och 0,3 när inget annat energislukande är igång.
Spelar det någon roll vilken den ligger på alltså?
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2020, 18:34:43 »
Testade att starta ugnen på 250 grader. Detta gav 13 A på fas 3. Tror inte det skulle fungera utan att effektvakten skulle slå av så fort man satte igång ugnen med lite minusgrader ute.
Inte ens två plattor på fas 1 fungerade ju vid minus 1. Kanske att man ska flytta motorvärmaren till fas 3 och tänka på att inte använda just de två specifika plattorna samtidigt på vintern.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2020, 19:04:11 »
Max 13A på L1 står det i boken.
Så jag skulle flyttat motorvärmare+kupev till fas 3 som ugnen. Vem använder ugn på morgonen?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2020, 19:13:30 »
Du kan även växla hur pumpen är inkopplad. I menyn finns ”detektera fasordning” efter att du ev ändrat. Håller med om att 20 A är mer än tillräckligt. Vill du testa så ställ in i pumpen att du har tex 22A huvudsäkring. I värsta fall smäller en säkring i fasadmätarskåpet.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2020, 19:23:21 »
Visst låter en sådan flytt rimlig. Både ugn och motorvärmare skulle nog kunna fungera samtidigt också. Vad menar du med max 13 A på fas 1?
Utloggad Swordthain
  • Antal inlägg: 67
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2020, 19:25:12 »
När jag tittar i fasadmätarskåpet står det 25 A på säkringarna. 😕 På elräkningen står 20 A.
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2020, 19:27:23 »
Invertern som driver kompressorn kan dra upp till 13 A på fas L1. På äldre årsmodeller av F730 låg invertern på fas L2 och kunde då dra upp till 12 A där.
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2020, 18:41:27 »
Det är väl helt och hållet beroende på hur elektrikern kopplat strömmätarna?
När strömmätarna kopplas in så går alla tåtar i en härva och det är nog lite slumpmässigt vilken som blir vilken.
Håll käft om detta och ändra till 25 A i max säkring på värmepumpen.
Det är elektrikern som gjort fel, svär dig fri om det upptäcks.
« Senast ändrad: 27 februari 2020, 18:44:51 av Carl N »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 29 februari 2020, 06:51:27 »
Jag menar L2 i pumpen, sen hur epilektrikern kopplat har jag ingen aning!
  • Dot gäster: 2574
