Författare Ämne: Nibe fighter 1235- 8CU  (läst 2220 gånger)
Utloggad oscarbokstrom
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 februari 2020, 14:06:20 »
Har en Nibe fighter 1235 (8-CU)som har börjat sätta in tillsatsen redan runt 0-3+ grader...
För om vintrarna har tillsatsen hoppat igång runt -10 och uppåt, de kan jag köpa men varför gör den detta redan nu vid + grader?
Har golvvärme på undervåningen, element på ovanvåningen, allt vattenburet. huset på 150kvm. Bergvärme men vet ej hur djupt hålet är...
kurvlutning: 9
förskjutning värmekurva: -1
kompensering yttre:2
gradminuter: -421
framledningstemp
40.4 (37.3)
utetemp: 2.1
vv temp/ (starttemp vv)
50,5 (47)
vv temp / (stopptemp vv)
50,5 (54)
köldbärare ut / min
1.1 / (-8)
startvärde kompr. -60
antal kompr. starter:90661
drifttid kompr: 41951
hetgas temp: 101,7
vätskeledningstemp:37,2
suggastemp: 8,8
temp efter kondensor:36,2
max kond. framledning:65
max returtemp:53
köldbärare in/ut
2.0 - 1.0
startvärde tillsats: -400
diff tillsatssteg:-100
Vet ej vad detta kan bero på? Någon med tips?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe fighter 1235- 8CU
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2020, 17:44:13 »
Det ser tyvärr ut som pyspunka (köldmedium som läcker ut). :'(
Hög hetgastemp på 60 C över framledningen tyder på detta.
Du behöver en kyltekniker att kolla om den går att laga.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2020, 21:03:42 »
Tack för svar, betyder de tex. att köldmediumet läcker ut i borrhålet?? Är helt novis på detta..
Får inga larm om för hög hetgastemp iaf?!
« Senast ändrad: 26 februari 2020, 21:05:58 av oscarbokstrom »
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2020, 08:50:58 »
Det är köldbärarvätskan som cirkulerar i slangen i borrhålet upp och ner, och genom en värmeväxlare i värmepumpen. Köldmedium är en gas/vätska som cirkulerar inne i kylkretsen och kompressorn internt i en bergvärmevärmepump.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2020, 10:16:09 »
Okej..Läste snabbt i manualen och larmet går vid 135 grader hetgastemp så känns inte som de är bekymret då jag ej får några larmer? Bra nivå i köldbärar kärlet också...
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2020, 10:53:21 »
102 grader hetgastemperatur när framledningen är 40 grader i kombination med att pumpen inte ger den effekt den ska är inte som det ska vara även om larmet är inställt på 135 grader. Det behövs proffs för felsökning och diagnos. Det är något som är fel i köldmediekretsen.
