Författare Ämne: Hög elförbrukning med IVT690  (läst 2198 gånger)
Utloggad permagnus
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 26 februari 2020, 13:51:59 »
För 7 år sedan när jag flyttade in i hus så visade det sig att kompressorn på värmepumpen var kass och jag bytte pump till en IVT690. Jag tycker hela tiden att energiförbrukningen har vart rätt hög men det är väldigt svårt att jämföra med andra.
I helgen var jag hemma hos en polare och noterade att han hade väldigt varma golv. Vi har båda vattenburen golvvärme. Han har ett tvåplanshus och jag har ett enplanshus. Båda 150m2. Hans framledningetemp var 39 grader och min var samtidigt 23 grader. Rätt stor skillnad. Vi jämförde vår elförbrukning och jag låga för januari månad ca 20% högre. Båda har luftvärmepump. Jag har jämfört med fler polare och jag ligger alltid ganska högt.
Vad för värden kan man börja kolla på för att se om allt står rätt till? Går det att optimera?
Här kommer lite stats för gårdagen med temperaturer, effektförbrukning osv... verkar det normalt?
SV: Hög elförbrukning med IVT690
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2020, 14:01:19 »
Ett enplanshus drar mer i uppvärmning än ett tvåplanshus med samma boyta. Värmen på undervåningen kommer till nytta på övervåningen. Större tak och grund på enplans. Din kompis har väldigt hög temperatur på golvvärmen, parketten kan skadas. Man behöver kolla med golvtillverkaren vilken temperatur golvmaterialet tål.
IVT 690 är en klassisk frånluftsvärmepump som bara har en liten kompressor som ger ca 2 kW värme. Den "nya" generationen frånluftsvärmepumpar kan 5 kW värme och luftvolymen är stor nog. Hur stor är den totala el-förbrukningen i huset?
Utloggad permagnus
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2020, 16:38:09 »
Jag gör åt ca 18000kwh per år.
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2020, 16:55:46 »
Ok, kan nog bli så med enplanshus men det är inte en väldigt hög förbrukning. Med en annan kraftigare värmepump borde man kunna kapa 5000 kWh per år och komma ner till runt 13000 kWh/år enligt mina beräkningar. T.ex. med kraftigare frånluftsvärmepump eller luftvattenvärmepump.
