Författare Ämne: Nibe S1155-12 och 300m slang  (läst 2288 gånger)
Utloggad Fosca
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 25 februari 2020, 17:44:22 »
Har beställt ett hus och fick precis ritningarna avseende ytjordvärmen.
Efter att ha läst massvis med trådar här så känns det som leverantörens beräkning är aningen snävt tilltagen.
Vad tycker ni?
210kvm, tvåplansvilla i Ängelholm.
Nibe S1155-12 och 300 meter slang.
Slangen har de markerat att de tänkt lägga ner på cirka 200kvm yta.
Bifogar deras situationsplan och energiberäkning (eftersom jag inte förstår, uhm...en stor del av det)  ::)
Ska man ha mer slang? Lägga den runt huset?
Eller rent av byta till luft/vatten?  dontknow
SV: Nibe S1155-12 och 300m slang
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2020, 18:17:27 »
300 m slang räcker enligt NIBE's tidigare dimensioneringsprogram. Men det är ju väldigt tajt att få in på 200 kvm när det ska vara 1 m mellan varje rad!? Undrar hur de tänkt lägga den Sc:,h Eftersom det är FTX ventilation skulle en S1155-6 egentligen räcka men blir det garage eller annat framöver är det bra med S1155-12 men då också några extra meter jordvärmeslinga.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2020, 20:37:10 »
Ska du verkligen ha elgolvvärme i ett nytt hus? Även om det bara är badrum och hall.
Annars tror jag också att 300 meter är snålt för att utnyttja en 12 kW maskin men å andra sidan lär den inte jobba så hårt i det huset nere i söder.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2020, 20:44:14 »
Sammanställningen var inte lätt att förstå. Om jag har fattat rätt är maximalt värmebehov 6,49 kW. Är COP 4 betyder det att markslingan levererar som mest 4,87 kW. Det blir 16 W/meter slang. Det är inget orimligt värde, 10-15 W/meter brukar rekommenderas. Vad man väljer beror på markförhållandena.
Det är dock en sak som är oklar. Det står el till VBX/FLM modul 273 kWh. Är det en värmeväxlare för från/tilluft eller en frånluftmodul som värmer köldbäraren som ska installeras i huset? Är det en frånluftmodul kommer den att avlasta markslingan en hel del och då ska det inte vara något problem med slingans längd.
Sen tycker jag också att en inverterpump på 12 kW är att ta i. Den har en minimieffekt på 3 kW vilket betyder att den under en stor del av året går som on off-pump. Frågan är om inte en on/off-pump på ca 7 kW skulle fungera lika bra.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2020, 08:32:19 »
I badrummet går alltid att ha både elektrisk och vattenburen golvvärme. Även handdukstorken. Välj en hög och bred handdukstork.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
