Författare Ämne: NIBE 750F - Höja maxtemp på vatten  (läst 2036 gånger)
Adam Sarer
Adam Sarer
« skrivet: 24 februari 2020, 16:21:55 »
Vi har en NIBE 750F, men tyvärr ger den för liten mängd varmvatten för vårt hushåll (tidigare ägare som satt in den - de var inte lika många), trots att den är konstant ställd i lyxläge. Det är framför allt vid bad som vattnet inte räcker till såklart. Vi kollar på alternativ..
1.
Koppla en ny VVB i serie efter 750F, som verkar vara görbart efter att ha läst diverse trådar här på forumet. Dock är utrymmet begränsat i tvättstugan, så inte det optimala...
2.
Jag har då förstått att man kan höja vad Lyxlägets temperatur ska vara i service-menyn. Risken för skållning blir då större vad jag förstår, men gäller det även om man har en blandningsventil efter 750F? Finns det nåt annat sätt att ta ner den risken?
Min tanke är att om man låter patronen jobba mer i den befintliga Niben, så borde det vara jämförbar driftkostnad som att sätta in en ny VVB som håller tempen med egen patron - om så är fallet är det ju billigare att slippa en ny installation (som dessutom tar plats som inte finns...).
- Finns det några andra nackdelar (förutom ökad driftskostnad såklart) att höja upp MaxTemp i 750F?
Tacksam för all vettig input!
SV: NIBE 750F - Höja maxtemp på vatten
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2020, 17:14:19 »
Det går att höja Lyx-läget stopptemperatur till 65°C men åtminstone över 60°C blir det nog enbart el-patronen som går (tyvärr saknas en tydlig uppgift om detta). I kranen blir det säkert bara drygt 60°C så skållningsrisken är inte särskilt stor. Man kan ju ställa lyxläget högt och schemalägga lyx till de tider det behövs och ha normalt annars.
Ett annat alternativ är en extra varmvattenberedare NIBE VPB 200 utan elpatron. Då delas värmekörningen mellan den inbyggda tanken, VPB200 samt golvvärme och radiatorer. Ska helst finnas plats för VPB200 till vänster om F750.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2020, 21:51:34 »
Kompressorn orkar till 53-54 grader sen stannar den med larmet ”hög kondensor xxx”. Allt över detta är ren elpatron.
Jag hade satt lyxtempen till säg 60 och aktiverat 1h innan upptapp av bad och sett om det hjälper. Jämfört med ytterligare utrustning är detta smidigast.
Serviceläget nås genom longpresss på returpilen.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2020, 09:14:38 »
Oavsett lösning, jag skulle aldrig köra ut 60-gradigt vatten direkt till kranarna, jag skulle definitivt installerat en blandningsventil på utgående VV
