Författare Ämne: Nibe fel rotations riktning o drar vatten  (läst 1609 gånger)
Utloggad roland74
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 24 februari 2020, 14:05:59 »
Finns här någon som kan berätta vad som e problemet
Fel rotations riktning stod på displayen häromdagen
Nu får man fylla på vatten 2ggr om dagen
Någon som kan rekommendera en firma runt hbg ?
Med vänlig hälsning,
SV: Nibe fel rotations riktning o drar vatten
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2020, 14:31:11 »
Fel rotationsriktning kan det bli om någon ändrat fasföljden. Byt plats på två faser. NIBE serviceombud hittar man på: https://www.nibe.eu/sv-se/support/hitta-serviceombud
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2020, 21:22:26 »
Var läcker vattnet ut?
Inne i maskin så det sprutar på elektroniken och lurar den att du fått fasföljdsfel?
Börja med att reda ut var vattnet tar vägen! Vatten som försvinner spårlöst inne i hus brukar bli problem..
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
