Författare Ämne: Ny Ecoheat  (läst 34174 gånger)
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: Ny Ecoheat
« Svar #15 skrivet: 15 mars 2006, 21:10:18 »
Min installatör har fått besked om att utseendet på VP blir ny. Flashigare kanske? Ja, det var ju det man saknade! Dessutom blir det förändringar i styren på ngt sätt. Vad eller på vilket sätt visste han inte.
Beträffande frågan om varför CTC inte var med på KoV test kan det naturligtvis finnas flera förklaringar men en kan naturligtvis vara att det kommer en ny modell. CTC har naturligtvis kalkylerat över vad som finns att vinna resp att förlora.
Jag tror knappast att CTC kommer att medverka med sin EcoAir i nästa test eftersom introduktionen av de nya pumparna ligger för nära i tiden samtidigt som testet måste avse en modell som finns att köpa.
Det konstiga är att CTC i sin marknadsföring-om än i smyg- talar om att i sommar kommer nya EcoAirV3/EcoPartV3, se www.ctcvarme.se och vad som sägs om den nya pannan EcoFlex.
Detta borde normalt innebära att det blir ett hack i försäljningen av "gamla" modeller.
Orkade inte skriva om detta i tråden om KoVs test eftersom tonläget är så högt där. :-X
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Ny Ecoheat
« Svar #16 skrivet: 17 mars 2006, 14:03:41 »
Jag tycker CTCs konstruktion är utmärkt,
den har ingen krånglande växelventil
temperaturen ut i radiatorerna är alltid jämn
den har en inbyggd "volymförstorare"...
Den använder en slinga för varmvattnet vilket innebär att man slipper tänka på legionella (NIBE, Thermia m.fl. använder eltillskott för att komma upp i legionelladödande temperatur i VVBn då och då, det behövs inte med CTCs konstruktion..)
Det jag skulle önska är att:
Vattenvolymen var större, kanske 500l istället för de drygt 200 som finns idag.
En drjukebox-variant för styrning av extra varmvatten, men som istället för att varva upp elpatronen drog upp kompressorns börvärde till 55ºC
« Senast ändrad: 17 mars 2006, 14:06:39 av SkaneErik »
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
SV: Ny Ecoheat
« Svar #17 skrivet: 17 mars 2006, 14:08:20 »
Nu väckte jag väl alla anti-CTC-personer här på forumet! ;)
SV: Ny Ecoheat
« Svar #18 skrivet: 17 mars 2006, 18:19:37 »
Jo jag är nöjd med min CTC men hade väl vart nöjd om det hade blivit ett annat märke också. Tror jag.
Känns som om "kriget" är över i den andra tråden oxå.  ;D
Tyckte faktiskt att det behövde vädras en del.
Och det finns förbättringar som kan göras på en CTC. Nästa projekt för mig är att få 450 l 45gradigt vv fortfarande med bara precis det ts som behövs. Och utan att behöva en extra vvb.
Nu är ju förväntningarna på nya CTC lite nerskruvade, så då kanske det kan bli en positiv överraskning....who knows.  :)
« Senast ändrad: 17 mars 2006, 18:22:21 av drjukebox »
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Ny Ecoheat
« Svar #19 skrivet: 18 mars 2006, 09:37:55 »
Med Nibe:es 1230 kan man köra extra varmvatten med kompressor alltså utan eltillskott upp till 60 grader..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
SV: Ny Ecoheat
« Svar #20 skrivet: 18 mars 2006, 11:18:13 »
Haha, jo jag vet.. Thumbsup
Jag kom förresten på vad som borde vara optimalt med en CTC,
Ha en funktion i styren som gör att VP alltid fullkondenserar mellan säg 0600-0730 på morgonen, så finns det gott om varmvatten till morgonduscharna utan en massa tillskott!
Det är ju just vid dessa stora varmvattentappningar som CTCn äter tillskott!
Resten av dygnet skulle den som vanligt fullkondensera vi 1/4e start, detta skulle ge tillräckligt för de småtappningar som handtvätt, disk osv som sker då. Elpannan skulle man kunna ställa ner till kanske 42ºC eller nåt som reserv utan att det blir problem på morgonen! a:gl
VARFÖR finns inte denna funktion?! huvuddunk
SV: Ny Ecoheat
« Svar #21 skrivet: 18 mars 2006, 11:46:32 »
Jo toppen fast kanske inte med cop 5 hela vägen men säkert >1 Stiebel klarade visst "65 grader i en körning", men hur mycket vv får du sen ut utan xtra vvb?
Det finns stora möjligheter att göra om styren så att kompressorn ger mycket vv vid behov.  Ingen tycks ha tagit tag i detta, och tyvärr inte CTC heller...
Kanske inte i första hand programmera ett trimchip, utan försöka lura styren med befintlig hårdvara.  Den separata tidsstyrningen är ett första steg. :)  Min panntemp är 43 grader, och jag har 50 (eller 65) bara när det behövs.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Ny Ecoheat
« Svar #22 skrivet: 18 mars 2006, 12:09:25 »
Nikan ju lura VP datorn att den skall köra rad värme på 50 grader och sedan lura er shunt så att den ej öppnar mer än för det normala kurvan vid 0 gr som kan vara 40 graders framledning.
Det första
är enklast det är att ändra utegivar värde med elkomponenter så att VP tror det kallare än verkligheten. Ev montera givaren framför luftströmmen i L/V VP för det är kallare än ute luften. eller kyla den med VP retur ledning med berg VP.
Det andra
Kan man trixa med rumsgivaren så att den begränsar framledningen för att temp inne är högre än verkligheten. ( värme den på något sätt exvis över en radiator)
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: Ny Ecoheat
« Svar #23 skrivet: 18 mars 2006, 14:28:59 »
Nibe:es styr går på mantelgivaren när den stoppar vv-laddning och den sitter ganska lågt placerad så vid en diff på 5 grader under vv laddning är nog toppen närmare 65 grader efter att kompressorn stannat...
Jag ska testa så fort jag får tag på en 1230 att testa med... Och sen se vad tempgivaren för varmvattnet visar.
SV: Ny Ecoheat
« Svar #24 skrivet: 18 mars 2006, 20:20:20 »
Nåt sånt ja. Stänga till shunten och tvångsköra kompressorn till förinställd temp.
Digital hur får du in en 1230 i lägenheten?   ^-^
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
SV: Ny Ecoheat
« Svar #25 skrivet: 18 mars 2006, 23:02:47 »
Jo visst kan man trixa och lura styren till olika saker, men VARFÖR har inte CTC själv fixat till lite mjukvara för att göra detta? CTCn har en utmärkt konstruktion, men brister i mjukvaran gör den ändå inte går optimalt! Urbota dumt! fiR: huvuddunk knUp Sc:,h
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Ny Ecoheat
« Svar #26 skrivet: 19 mars 2006, 11:28:12 »
Att sätta en klocka i styren tror jag många drar sig för att göra.
Om den inte går rätt så blir det fler än vi som får gå ner
och skruva på pumpen med jämna mellanrum.
"Ja visst ja, jag måste ju tala om för pumpen att vi har sommartid ... "
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
SV: Ny Ecoheat
« Svar #27 skrivet: 19 mars 2006, 11:43:34 »
Jomenvisst, det är bara för oss nördar som ändå kollar till vp emellanåt.  :)
Å andra sidan har vi massor med klockor som måste ställas om för sommartid - mikron, videon, etc förutom alla analoga då.
Sen har det digitala veckouret jag använde inbyggd kalender, så  det klarar sig ändå.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Ny Ecoheat
« Svar #28 skrivet: 19 mars 2006, 11:45:46 »
Ett digitalt standardur för styrning hanterar sommartid, har batteribackup så det fortsätter att gå vid strömavbrott tex.... Det funkar i måååånga år utan nån som helst tillsyn...
Fullkondensera...  snart använder ni shunten som växelventil då är det löst  ;)
Med skilda elpatroner en för enbart vv och en i nedre delen för värme. Sen skulle det inte finnas möjlighet att shunta ut vatten till värmesystemet från den övre delen den skulle enbart försörja VV, det vore toppen.
Dessutom skulle alla VP utrustas med shunt istället för växelventil, då skulle man få mindre driftstörningar/haverier. Men jag antar att växelventilen är billigare...
Drygt 150 meter aktiv borra.
SV: Ny Ecoheat
« Svar #29 skrivet: 19 mars 2006, 12:23:30 »
Nu är du där igen, vem släppte in dig!   ;)
Nej, vi ville ju inte ha en vxlvntl var det. Och notera att tidsstyrningen bara kommer in vid större vv-behov, annars sköter det sig  utan manipulationer.
