Författare Ämne: Hur bra ör nibe S serien?  (läst 3124 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« skrivet: 21 februari 2020, 22:40:07 »
Hej är detta samma skit som säljs som nibe 1255, men som om det vore en helt annan pump?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31195
SV: Hur bra ör nibe S serien?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2020, 08:49:13 »
En snabbkoll ger följande nyheter:
*Nytt menysystem
*Wifi + ny app
I övrigt verkar det vara samma grejer som 1255, tillbehören är i princip samma, kanske nån ny pryl.
Det är väl just detta som är styrkan hos Nibe, tillbehören.
Vill du bara ha en värmepump duger vilken som, men vill du ha en massa prylar som kan kopplas ihop med värmepumpen så finns Nibe.  ::)
« Senast ändrad: 22 februari 2020, 08:51:00 av Carl N »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2020, 09:55:08 »
Är inverterhaverierna lika vanliga fortfarande på 1x55? Jag läste något om att man uppdaterat invertern 2019 och det känns som att antalet trådar om ras inte är många längre?
S-varianten känns väl mest som lite dekaltrim, inte något som spelar roll när maskin är i drift.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2020, 15:06:51 »
Nog har de blivit mindre inverterras
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2020, 16:04:29 »
Bara mindre ras, inga större?  :P
  • Antal inlägg: 5452
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2020, 16:56:38 »
Nibe har tagit ur drift den som normalt pajade , med triacer och har visst något med motståndspiraler nu, och dom slits dom med, motstånden i dom blir riktigt varma och  motstångstråden förintas så småningom, bara skit, alla som vill med äldre VP över huvud taget, byt till riktiga mjukstarter, visserligen snikar med styrning på 2 faser , men håller bättre
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2020, 19:52:49 »
Menar du verkligen inverter-modellerna nu?
Eller pratar du om on/off med mjukstart?
