Författare Ämne: Normala temperaturer  (läst 3559 gånger)
Utloggad Ridell
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 21 februari 2020, 20:42:20 »
Tjena,
Ny här och behöver lite hjälp.
Har nyligen flyttat till hus där det står en gammal IVT 290 A/W som blev installerad 2006/01/26. Så den har några år på nacken men vad jag vet så ska en sån här panna kunna hålla betydligt längre.
Nu har det ändå så klart uppstått problem. Både hög och lågtryckspressostat har utlöst. Jag har försökt lösa HP med att göra rent partikelfiltret (det var rätt mögigt men rent nu). Har kollat lite andra grejor oxå men inte luftat systemet än då jag inte hittar nyckeln (får nog köpa en ny). LP ska jag kolla i morgon när det är ljust.
Sedan den började larma har den dragit sjukt mycket el och i morse såg jag att ikonen för tillskott var tänd trots att det var typ 6+ ute. Har ingen aning om varför den börja använda extra el när det är så "varmt" ute.
Efter att jag luskat ut hur man ändrar access-nivå har stängt av tillskott nu så man iaf inte åker på en extrem el-räkning.
Jag lyckades ta fram temperaturerna i systemet. Misstänker att dom är lite off. Iaf när jag kollar på vad andra har visat. Dom är som följer och jag tog dom när pumpen var i idle.
T1 = 28,7
Värmesystem start 32,6
Värmesystem stopp 38,8
T2 = 6,7
T3 = 44,8
Varmvatten start 47,0
Extra varmvatten start 60,0
Extra varmvatten stopp 65,0
Varmvattenspets stopp 65,0
T5 = 20,3
T6 = 63,5
T8 = 29,0
T9 = 27,5
Varmvatten stopp 48,0
T10 = 27,6
T11 = -31,1
T12 = -9,6
VP höll på att fylla och värma vatten innan jag tog dessa värden. T8 och T9 var då uppe och snurrade runt 50 men sjönk så fort den var "klar".
Misstänker att T11 och T12 är helt åt h*lvete fel?
Såg även i loggen av systemet att den har löst ut HP förut. Innan det började för mig den 7e feb så hade det även hänt i mars 2017 och några gånger innan dess. Men då typ bara 1 gång. Nu löser den ut i princip varje dag. Ibland 2-3 gånger om dagen....ibland tar det 2-3 dagar innan den löser ut. LP har löst ut 2 gånger de senaste dagarna.
Huset vi bor i är från 1975 med källare som är inredd. Vi har innetermostat både uppe och nere. Har ställt in pumpen på att läsa upp där uppe.
Fönsterna är bytta hyfsat nyligen till energifönster. Personen som var här och gjorde en energideklaration sa att trots att huset var från 1975 hade det väldigt bra värden. Innan pumpen började trilskas hade jag ca 1700kWh i månaden. Nu har det dubblats pga pumpen.
Kan någon kunnig ta en titt och komma med något vettigt förslag?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Normala temperaturer
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2020, 20:54:52 »
Löser på HP ( VP blir inte av med värmen )  och i bland på LP ( får ingen kyla )  , en gammal IVT , en klassiker är att slangarna satt igen sig, känn på dom , är dom stela så riv isär och kolla.  kanske beställa nya innan du börjar med jobbet, dom finns på JSenergi
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2020, 09:05:08 »
Börvärdet på framledningen ser hög ut med tanke på utetemp, kolla om inte kurvan ska trimmas ner?
Om du har för hög kurva och styr värmen på termostaterna så kommer HP lösa.
Kolla inställning på laddpump, går den på max så kan du sänka farten på denna.
T11 och T12 ser som sagt oroväckande låga ut, du måste fixa till så att de visar rätt om detta är fel, dessa styr avfrostningen.
Sen är det att inspektera utedelen, hur mycket frost/is är där?
Kolla på givarna hur det ser ut?
Ingen givare tyder på att det är igensättningar i slangarna?
Utloggad Ridell
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2020, 13:26:21 »
Helt ärligt har jag inte kollat utedelen sen vi flyttade in. Har inte behövt då det funkat fint fram till den 7e feb. Och helt ärligt hade jag inte en tanke på att utedelen kunde vara orsaken.
Men nu när jag var ute och kollade stod fläkten still men den brummade lite så den var igång. Det regnade en del så jag vet inte om det var därför det rök lite från den, om regnet träffade något varmt. Men ja, jag såg lite rök från den, aldrig positivt.
Jag kollade den stora flänsen man kan se uppifrån och där var ingen is alls. Fast jag tittar kanske på fel ställe. Öppnade fronten och visst var det lite skitigt men inte speciellt mycket.
Jag misstänker dock att VPn larmar pga utedelen inte snurrar?
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2020, 13:34:51 »
Ja med tanke på hur lågt T11 och T12 visar kan det nog bero på att fläkten inte snurrar!
Utloggad Ridell
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2020, 13:39:11 »
Helt ärligt är jag för oerfaren för att veta vad laddpump är. Jag kollade värmebärarpumpen och ökade från 1 till 2. Skillnaden verkade bara vara att den jobbade snabbare.
Tror T11 och T12 beror på att utedelen inte snurrar. Den står bara och brummar. Jag kan inte se att där någon is alls men som jag skrev till föregående talare så tittar jag kanske på fel ställe. Där är en stor kylfläns i utrymmet där fläkten blåser ner luft, den är helt fri från is. Men tror jag tittar på fel ställe.
När jag startar manuell avfrostning så ser jag att T11 ökar och går upp till ca 20+ för att sen dyka ner till -30 igen när den är klar.
Är för oerfaren för att veta var givarna sitter och hur dom ska se ut jämfört med hur dom inte ska se ut.
Har sett många slangar när jag tittar runt så kan tyvärr inte svara på din fråga då jag har dålig koll.
Trodde jag skulle kunna lösa detta själv på något vis med hjälp av IVTs egna Youtubeklipp om underhållning samt info från person på detta eminenta forum. Kunskapsnivån här är verkligen hög. Kanske lite för hög för mig.
Blir nog till att ringa hit en tekniker. Hade helst sluppit det då det rent ekonomiskt är otroligt dåligt tajmat.
Utloggad Ridell
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2020, 13:40:45 »
Någon idé på varför den slutat snurra? Kan inte se att något ligger i vägen. Utedelen står rätt skyddad.
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2020, 14:46:03 »
Lagren kan vara slut så fläkten går trögt att snurra. En annan sak är elektriska fläktkondensatorn som kan ha gått sönder och läcker. Brukar vara en rund liten "burk" eller rektangulär sak på ofta 2,5 µF.
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2020, 19:58:04 »
OK, där är förklaringen.
Får du igång fläkten så kommer LP-problemet troligen lösas.
Troliga orsaker är som sagt lager eller kondensator.
Vill du inte pillra med detta själv så ta hem nån som kan fixa detta, men se upp så denne inte lurar på dig en ny kompressor eller så, troligen är denna OK.
Utloggad Ridell
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2020, 16:12:24 »
Det verkar inte vara lagrena som är trasiga så den går lätt att snurra och puttar jag bara på den lite så fortsätter den att snurra (men bara för att stanna lite senare). Då kommer det lite rök från den och då antar jag att det är från kylaren? Det luktar iaf inte som om det är något som bränt. Såg även utlöst LP igen så jag antar att fläkten inte göra sig av med den kalla luften. För när den väl snurrar känner jag väldigt kall luft komma från där fläkten sitter.
Var är det jag ska kolla efter isbildning? Då min T11 är extremt låg borde det väl indikera på massor av is? Tittar jag på fel ställe?
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2020, 16:42:26 »
Förångningstempgivaren brukar sitta på ett rör nere i vänstra hörnet på värmeväxlaren med utedelen sedd bakifrån. Man kan behöva montera bort plåtar runt om kompressorutrymmet. Behövs fuktig luft ute för att det ska bli mycket is. Nu är det bara RF 47% ute här. Annat än i blöt november då det kunde vara RF 97%.
