Författare Ämne: Säkra ner huvudsäkring från 20 till 16Ah.  (läst 2384 gånger)
Tjabo16
Tjabo16
« skrivet: 21 februari 2020, 19:07:31 »
för en tid sedan fick jag en Thermia Diplomat 12Kw installerad. I samma veva säkrade elektrikern upp huvudsäkringen till 20Ah (står 20/25Ah i manualen som rekommendation). Jag tänkte inte mkt på det, men efter lite eftertanke kommer detta innebära högre elräkning.
Kan jag säkra tillbaka ner till 16Ah ifall jag ställer den så att den bara går på kompressor och inte elpatron? Jag förstår att 20/25Ah är rekommenderat ifall man kör med 9Kw eltillsats. Detta har jag ingen tanke på att göra, och i händelse av kompressorras får jag väl hålla tillgodo med 3 eller 6Kw elpatronsdrift under tiden.
Tilläggas bör att bara en person bor i huset och att elen används sparsamt. Ingen diskmaskin, ingen motorvärmare, inget torkskåp, inga elelement osv. Micro, kaffekokare, spis och tvättmaskin, tv samt lampor är det som normalt sett används.
Vad tror ni elgurus?
Mvh
Tommy
SV: Säkra ner huvudsäkring från 20 till 16Ah.
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2020, 19:31:59 »
Jag det kan du, så be elektrikern att skicka in en ny ändringsanmälan.
Det måste vara en auktoriserad installatör som skickar in anmälan och byter passkontakten till en 16A.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2020, 20:36:48 »
Sätt i 16 Amp  tröga säkringar och prova först innan du ändrar , det går bra att göra så
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2020, 21:39:40 »
16 Ah är inte mycket. Det kommer att ta slut första kvällen...
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2020, 22:49:23 »
Kanske inte mycket, men helt klart MER än tillräckligt !  tummenupp
Jag har aldrig haft mer än 16 Amp huvudsäkring sen 1973.
Det funkade till o. med när vi hade elpatroner i kombipannan och var 4 – 5 personer
i hushållet då.
Då fick man förstås slå av ena elpatronen när diskmaskinen skulle köras.
Nu, med värmepumpen behövs inte det och på de drygt 2 år med VP har det inte gått
en enda säkring.
De första 2 vintrarna var dessutom strömkännare inte monterade än.
Fick tjata om det i nästan 2 år innan det blev gjort.
Huvudsäkring  16 A
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2020, 07:13:02 »
Ja, 16 A är kanske tillräckligt, men jag skrev att 16 Ah är för lite.  ;)
Tjabo16
Tjabo16
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2020, 18:22:20 »
Tackar för svar, då går jag nog vidare och genomför detta!
Ja, 16A ska det stå, till och med jag inser att 16Ah kan bli lite klent i längden!
Mvh
