(Moderatorer:
purjo__
Val av bergvärme, IVT Offerter
Ämne: Val av bergvärme, IVT Offerter (läst 3253 gånger)
filsun
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
filsun
20 februari 2020, 10:11:17 »
Jag står inför valet av vilket företag jag ska välja till installation av bergvärme hos oss.
Förutsättningarna är följande:
Nyinstallation i garage där jag har färdig kulvert och avloppsrör att skjuta köldbärarkollektor genom plattan.
Elen är även den färdig till arbetsbrytare.
Behovet är räknat på ca 160 kvm boyta samt 70 kvm garage (underhållsvärme) som ska värmas upp.
Berg i dagen på fastighet. Golvvärme i hela bostadshuset.
Huset är idag endast 100 kvm men planeras att byggas ut minst 60 kvm inom ett par år, därav har jag som krav en inverterstyrd kompressor.Jag vill ha ett bekymmersfritt användande kommande år då jag bor längs kusten i Gävle (kan vara ganska bitiga vintrar).
Jag har hittills bara tagit in två offerter, båda på IVT GEO 512 med fläktkonvektor i garaget.
Offerterna skiljer sig en aning och det kan vara svårt för en okunnig att avgöra om systemet blir för stort eller för litet för våra behov.
Offert 1:
IVT Geo 512 E
Separat Varmvattenberedare IVT DS 300 C
Radiator i Vp-rum.
Fläktelement 42NMS30F
Borrning 170 m.
Trådlös rumsgivare
Programmerbar VVC-pump för varmvattencirkulation
yttrelågenergicirkulationspump Wilo 25/1-6, magnetitfilter, utegivare.
Borrtillstånd.
Komplett installation och intrimning.
Beräknad energiförbrukning 28 000 kWh
Drivenergi värmepump 7 130 kWh
Pris 199 000 kr efter ROT
Offert 2:
IVT Geo 512 C (integrerad beredare)
1 Varmvattencirkulationspump
1 expansionskärl
Borrning 210 m
Beräknad energiförbrukning 35 400 kWh
Drivenergi värmepump 8150 kWh
Pris 181 500 kr Efter ROT.
Vad skulle ni ha valt för offert? Känns som att offert Nr 2 kanske utelämnat vissa saker.
T.e.x har de beräknat helt olika på effektbehovet och lite olika på hur garaget ska värmas upp...
Tack på förhand!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Val av bergvärme, IVT Offerter
Svar #1 skrivet:
20 februari 2020, 11:34:56 »
Hur gammalt är huset och vilken isoleringsstandard är det?
Hur ser varmvattenbehovet ut (badkar, antal badrum mm)?
Spontant är min uppfattning att varmvattnet i en 512C med inbyggd beredarekommer räcka fint, en separat 300 litersberedare är bra om man har en bamsig bubbelpool som ska fyllas med varmvatten.
210 m borra är mer än 170 m, mer borra för pengarna helt enkelt.
Att de räknar oå olika energiförbrukning har ingen praktisk betydelse eftersom de offererar samma storlek på värmepump.
Utöver detta är mitt råd att skippa VVC via kulvert och istället installera en extra liten el-VVB på ca 50-100 liter i huset som matas med varmvatten från värmepumpen via kulverten.
Det blir mycket värmeförluster på VVC via kulverten annars.
Senast ändrad: 20 februari 2020, 11:38:41 av Carl N
filsun
Nybörjare
Antal inlägg: 3
filsun
Svar #2 skrivet:
20 februari 2020, 11:50:12 »
Huset är minst isolerat 200 vägg och 400 tak iaf. Har idag inte någon plats för att göra installationen i bostadshuset så tänkte utöka garaget en aning och samtidigt få detta uppvärmt, men nu känns det som att det nästan är billigare att skippa kulvert och bygga en farstukvist som inrymmer hela installationen.
Du skulle alltså skriva om offert nr 2 och skippa vvc och lägga till en vvb i huset istället?
Hur stor kan värmeförlusten vara i en modern kulvert färdigisolerad tro?
Mvh
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
20 februari 2020, 16:51:41 »
Det beror ju lite på vad du har för grejer?
Du kan ju få fram en siffra på tillverkarens hemsidan kanske?
Du tar siffran (W/mK) och multiplicerar med totala längden (fram och tillbaka) och temperaturskillnad (varmvatten-mark, ungefär 50 C) så får du värmeförlusten i Watt.
Till denna lägger du effekten för VVC-pumpen så har du nått att jämföra med en extra varmvattenberedare.
filsun
Nybörjare
Antal inlägg: 3
filsun
Svar #4 skrivet:
21 februari 2020, 07:20:04 »
Tack för svar!
Kollade lite på färdigisolerade kulvertar, verkar ligga kring 16 w/m i värmeförlust någonting. Deras värden borde ju vara för både fram och tillbaka eftersom att det är en färdig kulvertrör med retur.
Jag vill helst slippa några ytterligare installationer i bostadshuset förutom det som inryms i fördelarskåpet, eftersom att det helt enkelt inte finns plats i nuläget.
I utbyggnationen kan det säkert vara möjligt att lägga till en separat vb.
Mvh
rob_t_j72
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
rob_t_j72
Svar #5 skrivet:
01 april 2020, 13:58:52 »
Jag skulle ta in offerter från Daikin och Nibe också, den sämsta bergvärmeofferten fick jag från just IVT...
Mvh Robert
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #6 skrivet:
01 april 2020, 18:03:32 »
I en tråd för något år sedan var det ett proffs som inte gillade VVC i samband med värmepumpar. Det förstörde skiktningen i beredaren. Hans rekommendation var att efter värmepumpens beredare montera en liten elberedare som VVC-slingorna kopplades till.
Helt klart kommer en VVC-slinga som kopplas till en varmvattenberedare att påverka skiktningen i den men i vilken mån det skulle vara ett problem har jag ingen uppfattning om.
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 3726
användare: 3
BiggerDigger
JoA
krambriw
