Författare Ämne: Ingen värme på ena sidan huset  (läst 1473 gånger)
Utloggad eni
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 februari 2020, 23:24:20 »
Hej. Vi har en Nibe F750 som fungerar bra - vattenburen värme och element. Idag påbörjade vi renoveringen av badrummet och killarna var här och plockade av elementet i badrummet och pluggade rören. De sänkte trycket i pannan innan och sedan fyllde på vatten och återställde trycket, pannan lyser grönt och allt verkar ok förutom att där är nu kalla element, 6 st på samma sida huset som badrummet. Alla termostat fullt öppna. På motsatta sidan och ovanvåningen är det varmt och ingen ändring alls. Någon som har ett hum om vad som kan vara orsaken?
  • Antal inlägg: 5456
SV: Ingen värme på ena sidan huset
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2020, 23:38:23 »
Säkerligen 1 - rörssystem och då går det inte att ta bort elementet och plugga rören, det blir liksom återvändsgata där eller säga tvärnit på vatten till dom andra elementen som ligger i serie efter det som pluggats. det ska sätta en koppling på rören så dom går ihop
Edit bara att jaga upp röris 7:00 och säga till dom att komma direkt och koppla ihop dom rören
« Senast ändrad: 19 februari 2020, 23:46:06 av 25fOCUS »
Utloggad eni
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2020, 00:01:25 »
Tack för svaret, jag har inte så bra koll på hur systemet är uppbyggt men om jag förstår dig rätt ska man ”bara” koppla ihop de två rören de har pluggat idag? Så att flödet återupptas? Antar att det sker per automatik då?
Tack
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2020, 00:09:41 »
Tack
Normalt att husfabrikanter kör med  1-rörs, det blir billigare( mindre rör )  du har två slingor , ett på vardera sidan på huset och alla element i varje slinga ligger i serie, det kommer att fungera bra när dom har kopplats ihop
  • Antal inlägg: 31240
B
B
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2020, 09:55:06 »
en fråga . Va det en röris som proppa
Enrörskretsen .?
Mvh
B
Utloggad eni
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2020, 20:57:04 »
Han trodde det var inte 1-rörsystem... var på plats idag och fixade det, precis som ni alla beskrev och tipsade 👍👍👍 Där är lite sämre värme på ett element längst bort men fixar sig så småningom. Stort tack för hjälpen och expertisen här på forumet.
  • Dot gäster: 2920
