Författare Ämne: Lekande mutter eller slätände  (läst 7085 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 19 februari 2020, 12:43:24 »
Vår kökskran Ikea Sundsvik läcker en aning. Det blir väl att byta ut den till en ny.
Sundsvik ansluts till KV och VV in med lekande mutter 3/8 ".
Det finns också blandare som ansluts med SLÄTÄNDE  10 mm. Ändarna skall väl då fästas i klämringskoppling CU 10.
Jag inbillar mig att det är enklare med lekande muttrar.
Men det kanske går på ett ut ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31238
SV: Lekande mutter eller slätände
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2020, 13:28:05 »
Är nuvarande kran ansluten till 3/8 gängad anslutning och flexibla slangar så är det helt klart enklast att bara koppla på en ny likadan.
Går det inte att byta packning i denna kran?
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2020, 15:04:09 »
Jag ringde för några dagar sedan och frågade om det fanns reservdelar och någon anvisning för hur man åtgärdar ev fel.
Det fanns inga reservdelar sades det.
Vår blandare läcker lite lite då och då vid bifogade röda pilarna.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2020, 15:53:00 »
I skarven mellan den rörliga delen och fasta delar är det O-ringar som brukar smörjas med silikonfett, schansar du att skruva isär så ser du storleken  och O-ringar finns att köpa i alla storlekar, det med att skruva isär blir lite lotteri att bli utan fungerande kran medans du letar
O-ringar, troligtvis är det någon standardstorlek
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2020, 12:33:59 »
IKEA har inga reservdelar.
Så det blir väl att byta blandaren.   I så fall skall jag montera avstängningsventiler typ Ballofix.
Jag kan då montera så att det går att ansluta med Lekande mutter 3/8
eller alternativt montera Ballofix så att de går att ansluta med CU 10 slätända.
Man undrar vilken anslutning som är vanligast Mutter eller slätända ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2020, 13:36:46 »
På min Gustavsberg-blandare är det koppar med slätända, tror det är vanligast.
Det man ska tänka på är att alltid montera stödhylsa om man sätter dit klämringskoppling.
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2020, 10:04:14 »
 Om jag hare en avstängningsventil typ R-by  cu 10   --- R 15 utv gänga   8541369.
Finns det någon koppling så att jag i CU 10 - änden kan få till en ände med R10 utv gänga ?
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2020, 11:29:27 »
vill du ha möjligheten att använda blandare med antingen 10 rör eller lekande 3/8" mutter?
det går att ordna om du  väljer en ballofix med m12 utv gga för 10 kopparrör.
« Senast ändrad: 23 februari 2020, 11:31:10 av rocas »
Utloggad SW
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2020, 12:17:30 »
Ja det var precis det jag ville ha möjlighet till.
Har du ett nummer på Ballofixen
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2020, 12:26:53 »
Enklaste är att köpa vatette minikulventil med 10mm klämring i ena änden. På vatette får du en plan slätände r10 om du tar bort klämring och mutter. Då har du möjlighet att välja i framtiden.
Utloggad SW
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2020, 15:52:27 »
Det låter ju genialiskt.
Jag har en böj med invändig gängning R 1 på inkommande KV  och VV.
Kan jag då skruva i 15xG 3/8  8547095  FG072053405 och i andra änden,3/8,  ansluta antingen blandare med lekande mutter 3/8  eller blandare med slätände, CU 10 ?
Kan det vara så fiffigt ?
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2020, 16:21:36 »
Något att tänka på med anslutning av blandare är hur gammalt det föregående är, jag gick på en mina när jag skulle byta på handfatet, köpte normalt en del kopplingar som man gör. Det var bara det att när jag byggde om badet för sådär en 25 år sedan, så var det inte rörgänga utan mm på kopplingarna, så 10 var för liten och 12 för stor, fick bli lite andra grejer för att få ihop det.
Utloggad SW
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2020, 16:39:39 »
Skall det vara Vatette stödhylsa till Vatette kläm kopplingar ?
Eller funkar det med annan stödhylsa också ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2020, 17:28:36 »
Det funkar nog med vilken stödhylsa som helst med rätt dimension.
Utloggad SW
Kopparböj till byte köksblandare
« Svar #14 skrivet: 20 juni 2020, 09:39:30 »
Jag behöver en mindre kopparböj till byte av köksblandare
Den lokala Rörfirman vill ha 500 kronor för en liten
CU 12 -böj
Ca 90 grader och "ben" på ungefär 11 cm och 13 cm.
Kanske kan någon här på Favoritforumet ge en hjälpande hand.
Mot betalning förstås.
Kan man böja ett mjukt kopparrör för hand om ett sådant skulle dyka upp ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
