Författare Ämne: Lekande mutter eller slätände  (läst 7101 gånger)
  • Antal inlägg: 31240
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Lekande mutter eller slätände
« Svar #16 skrivet: 21 juni 2020, 12:39:33 »
Flexibel slang skulle nog kunna ersätta koppar böjen 12 mm.
Men jag  har inte kunnat hitta någon sådan med slätändar 12 mm.
Inte ännu.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #17 skrivet: 21 juni 2020, 19:34:17 »
Biltema kopparrör och Biltema rörbock kanske hjälper dig så du blir klar tillslut?
Har en sån bock sedan många år och den funkar bra så länge man bara drar-bockar i ett svep. Ganska tajt radie ger den. Min ser samma ut som Ironside'n ovanför.
  • Dot gäster: 2892
