Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Luft vatten VP kombinerad med frånluftmodul ?
Ämne: Luft vatten VP kombinerad med frånluftmodul ? (läst 2280 gånger)
Micwah
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Micwah
18 februari 2020, 20:40:08 »
Funderar på om det finns nått koncept med en Luft vatten VP där man även kan ta tillvara frånluften till värmesystemet i fastigheten. Detta gäller en lite större fastighet från ca 1930 med 4 lägenheter. 40 m lera innan berg är skälet till Luft vatten VP men är ej bestämt säker än.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
SV: Luft vatten VP kombinerad med frånluftmodul ?
Svar #1 skrivet:
19 februari 2020, 07:28:10 »
Sök på FTX aggregat
Men det förutsätter att kåken har mekanisk frånluftsventilation o inte självdrag
Följdfrågan blir hur du ska använda den tillvaratagna energin (i form av uppvärmd luft)
Micwah
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Micwah
Svar #2 skrivet:
19 februari 2020, 08:11:58 »
Hej , jo såklart är det mekanisk frånluft idag. Dock går det åt en del energi i denna fastighet så en LVVP av lite större modell skulle funka men samtidigt vill jag kunna docka på ett FTX på nått sätt så det verkligen gör nytta.
Detta gäller ju även om jag skulle välja bergvärme . Tacksam för förslag och idéer på smart lösning
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
19 februari 2020, 09:12:01 »
Hur många kvm rör det sig om? NIBE har frånluftsmodul F135 som kopplas till deras LVVP innerdel, men den är gjord för upp till drygt 200 kvm.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #4 skrivet:
19 februari 2020, 14:12:07 »
F135 funkar till bergvärmekunderna också. Men det känns som kanske flera moduler kan behövas. Den värmen kan man göra vad som helst med egentligen.
Det finns ett alternativ till också som passar bra ihop med bergvärme och blir nog billigare som frånluftsåtervinning. Man kan köpa ett kylbatteri och sätta på avluftskanalen. Sedan kör man bergvärmehålets brine där för att få en förvärmning före värmepumpen och lite bättre cop som resultat.
Om tilluftskanaler finns hade jag kikat på FTX.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3117
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #5 skrivet:
21 februari 2020, 18:58:22 »
Man behöver ju inte köpa Nibes flm, finns ju flera tillverkare, du kan säkert få modeller som är anpassade, för att ta till vara mer av värmen frå ftx, än nibes modul
(Moderator:
gäster: 4134
användare: 7
Jdaniels
Bobone
rocas
Pen
ErikB
Raketost
Börje__
