Författare Ämne: Nibe 1210 - Renovera eller slänga ut?  (läst 2332 gånger)
Jörgen Axelsson
Jörgen Axelsson
« skrivet: 17 februari 2020, 22:02:56 »
I februari 2003 installerade vi en Nibe Fighter 1210. Under åren har den fungerat tämligen bra men senaste 2 åren har jag noterat en allt mindre skillnad på köldmediets temperatur, in och utgående, samtidigt som drifttiden ökade dramatiskt för ett par veckor sedan. Just nu går den på el vilket är en dålig affär.
Frågar är om det det är fösvarbart ekonomiskt att reparera eller om jag ska byta till en nyare modell, givet att jag tänker bo kvar i huset ett tag.  Ca 200 m2, 220 meter brunn, har haft ca 100-200 "TS" eltimmar om året fram till nu.
Tacksam för råd. Jörgen
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1210 - Renovera eller slänga ut?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2020, 04:05:40 »
Hur mycket har du repat den sen 2003?
Hur mycket har ni sparat?
Jag vet vad jag hade gjort. men du kommer garanterat få en massa andra bra svar också.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2020, 07:20:21 »
Det beror ju på hur händig du är själv.
Det du kan göra är att köpa en ny kyldel på nätet (jag skulle även köpa en mjukstart och ersätta kontaktor 69) och byta ut befintlig.
Men detta kräver att man är lite händig med grejerna.
Hade du tänkt att anlita en installatör så byt ut grejerna mot en ny med garanti och trygghetsförsäkring i 6 år.
Merkostnaden för hela bytet är inte större än att det nog lönar sig i längden.
Hur stor effekt är det på den nuvarande (står på en klisterlapp ovanpå)?
  • Antal inlägg: 36581
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2020, 08:20:25 »
Påminner om min gamla 1210-7 kW, det slutade med att den skar, men hade gett sämre effekt i nästan 2 år innan.
Jag bytte till en 1255-12, men de är inte gratis.
Har det fungerat bra med din nuvarande kan du kolla på 1245-serien istället, de är rätt mycket billigare, och jag tror inte att invertern sparar nämnvärt mer energi.
Annars är Daikins invertervärmepumpar också prisvärda.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2020, 09:02:43 »
Och vad hade du gjort?  Gissar på en ny 1245, men nyfiken?
Själv har jag en 1210 som jag haft i snart 13 år nu (men den hade ett hårdare liv innan den kom till mig vilket byte av kylmodul och vvb alldeles före ägarbytet vittnar om).
Funderar på vad jag skall göra när den rasar.  Ny kylmodul (antaget att det är den som rasar), ny 1245 eller Daikins nyaste inverter...
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2020, 20:42:40 »
Jag hade bytt kylmodul och kontaktorer, och låtit den tralla på, kanske försökt justera instöllningar, så bra det går, för att pump ska må bra
