Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
EHST20 Lite VV
Ämne: EHST20 Lite VV (läst 2362 gånger)
kanelbulle
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
kanelbulle
EHST20 Lite VV
17 februari 2020, 20:29:27 »
Hej. vi har en EHST20C-YM9CR2.UK. Tycker där är för lite Varmvatten.
Ett 1/3 fyllt standard badkar med 37-gradigt vatten till "den lilla" och en kort dusch, det räcker för vv att ta slut. Står typ 23 grader i displayen på VV.
Har t.o.m köpt till Doppvärmaren. Fast den har jag aldrig sett gå till...
ECO-inställningar är avslagna.
Max VV temp är 52 grader.
Återuppvärmningsdiff är 6 grader.
Eltillskott VV är på.
Varmvatten driftläge är på Normal.
Doppvärmare VV är på.
Eltillskott fördröjningsschema är på minsta tid :15 min.
VV cirkulationspumpen har jag labbat med på alla tre hastigheterna utan någon nämnbar skillnad. Går på 2:an nu med ett Delta på 5-7 grader är väl bra?
Hade en Daikin Altherma tidigare med oändligt med VV... Eltillskott åkte i direkt när vp inte hann med...
Känns som vp inte hinner ifatt, Någon om har nån ide?
Daniel Sjöblom
Kyltekniker med (L) skylt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Daniel Sjöblom
SV: EHST20 Lite VV
17 februari 2020, 20:35:38 »
Går att ställa in för mer varmvatten. Har inte i huvudet just nu men den är snålt ställd från fabrik.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
kanelbulle
Nybörjare
Antal inlägg: 4
kanelbulle
SV: EHST20 Lite VV
17 februari 2020, 21:06:36 »
OK... Någon som vet hur man ändrar det?
Daniel Sjöblom
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Daniel Sjöblom
SV: EHST20 Lite VV
17 februari 2020, 22:11:28 »
Huvudmeny, (Kranen), Varmvatten, Normal, ska inte stå på Eco om man ska ha ut mycket vatten.
Huvudmeny, (Kranen), Varmvatten, VV återuppvärmnings diff och ställ den på 6 grader, orginal är 10 och de där 4 graderna gör lite skillnad.
kanelbulle
Nybörjare
Antal inlägg: 4
kanelbulle
SV: EHST20 Lite VV
17 februari 2020, 22:28:46 »
Ja, det är så den är ställd redan.
Jånny
Gäst
Jånny
SV: EHST20 Lite VV
19 februari 2020, 09:34:40 »
Vet inte vilken utedel du har men det ser ut som du tappat mer än 100 l VV och då ska det ta ca 35 min att återvärma det till full temp igen, utan eltillskott.
Du kan höja VV några grader för bättre utgångsläge
Om du har har fjärrkontrollen så kan du trycka in VV knappen före badning
Kolla att brytaren ECB1 i Ecodanskåpet är tillslagen, för eltillskottet
Kolla om du har eltillskottet begränsat till 3 kW, dipswitch 2--3 på FTC5. ON i så fall.
Kolla om du har rätt dipswitch inställning för doppvärmaren, sw 1--4 ska vara ON
Se inst.manualen
VV cirk.pump SKA stå i läge 2, får ej ändras enl. manualen
Några snabba tankar om detta.
kanelbulle
Nybörjare
Antal inlägg: 4
kanelbulle
SV: EHST20 Lite VV
20 februari 2020, 22:50:44 »
Utedelen är en PUHZ-SHW80YAA.UK Zubadan.
35 min? Är det med eller utan ECO-inställningen?
Vill inte höja VV mer då jag vill inte fresta komp mer än nödvändigt, värmen finns ju men det är för lite volym...
Har ändrat Sw2-3, den stod på OFF.
Får se om det blir nån skillnad.
Tack för hjälpen!
Senast ändrad: 20 februari 2020, 22:52:22 av kanelbulle
(Moderatorer:
Lmf
EHST20 Lite VV
gäster: 1894
användare: 8
Börje__
EvertL
danghung
rocas
perra83
svenske kocken
Asa
tipo874
