Författare Ämne: Daikin XRH40 luftspalt innerdel  (läst 3688 gånger)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« skrivet: 17 februari 2020, 20:03:02 »
Någon som har koll på hur stor spalten mot tak behöver vara på en Daikin XRH40?
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Daikin XRH40 luftspalt innerdel
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2020, 21:24:52 »
Ca. 3 cm om du skall kunna använda högsta fläkthastigheten.
Mvh
D
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2020, 21:39:51 »
Tack för snabbt svar.
Dottern och mågen har just köpt hus och det sitter en gammal IVT Nordic Inverter där som jag misstänker ger upp vilken dag som helst.
Vi gjorde en egen besiktning innan köpet gick igenom och snabbmätte då och fick höjden till ca 31 cm där den sitter och en luftspalt på kanske 20 mm. IVT är 28,5 cm vd jag kan se på en gammal manual.
Vad jag kan se så är det bara Fujitsu som har så låga eller finns det någon annan Daikin som är så låg?
De får huset först i april men det gäller att kolla av läget tidigt :-)
« Senast ändrad: 17 februari 2020, 21:43:15 av lubbis »
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2020, 00:08:47 »
Mvh
D
Högsta fläkthastighet är nog inte många som står ut med ljud och blåsmässigt ändå på en luftvärmepump men kommer man verkligen åt bra vid en service/rengöring med bara 3cm i luftspalt ?
Den är ändå ca 30cm djup och ganska rak i ovankant men kanske enkelt att haka av höljet så man kommer åt med tex ångtvätt när det är dax.
Tycker redan det är tajt när det är dom mer vanliga 5cm i luftspalt , förvisso enklare på en del.
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2020, 07:18:20 »
5 cm i luftspalt vanligt ?
Vart då ?
De flesta installationer jag har sett är 2-3 cm om man har tur.
Med det inte sagt att jag anser det bra.
Caldo är 27 cm djup men det är skalets mått och det är tulipanformat för att säkerställa bra flöde över växlaren.
Tar du av skalet vilket är lätt, dvs diametralt enklare än t.ex FD serien så har du mycket utrymme för service
Självklart vill jag ha 10-20 cm om möjligt ovan om jag skall serva en maskin.
Å andra sidan så vill jag ha ett par miljoner på kontot också.. :)
Kör du maskinen upp till fläkt 4 så är 3 cm fullt tillräckligt för en bra drift men ju mer utrymme desto bättre.
Mvh
D
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2020, 08:18:59 »
Ja 5cm är rätt vanligt att tillverkare/distributörer uppger som lägsta rekommenderade mått på luftspalt när man pratar med dom, kikar man i tillverkarens dokument kan det dock stå betydligt mer men det är en annan sak.
Blev bara lite förvånad att någon som skriver i tillverkarens namn rekommenderar 3cm som lägst i luftspalt, rätt hög luftmängd som ska igenom på högsta fläkthastighet som kan få lite lustiga ljudfenomen tänkte jag mest på.
Att det förekommer 3cm i verkligheten vet jag också men tycker inte det är speciellt vanligt och går väl knappt få dit innerdelen med 2cm utan "våld"
ja nästan 30cm är på ytterhöljets mått.
FD och flera är rätt knepiga att få bort ytterhöljet på och att komma åt om det är tajt ovanför men råkar inte ut för dina vanliga 2-3cm speciellt ofta som tur är och det har i dom fallen oftast varit gamla E9DKE och E12DKE som trycktes upp ovanför ytterdörrar.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2020, 08:35:39 »
Solo-maskinerna är 28.5 cm, så en Solo XRH35 skulle vara en bra ersättare till den gamla värmepumpen.
Det behövs väl minst 32 cm från maskinens nedre del för att ens få på den på plåtkonsolen som skruvas i väggen?
Vi försöker alltid få till minst 5 cm till tak, men visst finns det några installationer med bara 3 cm - som verkar fungera helt OK, vi har i alla fall aldrig haft några klagomål som baserar sig på att maskinen sitter för nära taket.
Daikin anger minst 30 mm mellan tak och maskinens övre kant och 50 mm fritt åt sidan.
ME Hero rekommenderar min 60 mm från montageplåtens övre kant till tak, det ger i praktiken ca 40-50 mm fritt till tak om jag tolkar ritningarna korrekt.
De gånger vi kan placera värmepumpen på en vägg mellan fönster, eller på en gavelvägg med högre takhöjd försöker vi sätta den ca 10 cm under tak.
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2020, 08:40:18 »
ja 10cm eller mer brukar vi också sträva efter att få ha i luftspalt om möjligheten finns , om kunden går med på det vill säga då väldigt många tyvärr vill ha lägsta möjliga på grund av utseendet  :)
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2020, 08:42:43 »
Innan ni funderar på Fujitsu eller Fuji, kolla på COP-värdet på de maskinerna (Om det är slim-varianten du tittat på) de ligger inte i paritet med de bästa maskinerna på marknaden idag.
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2020, 08:44:27 »
MMM, men rör det sig t.ex. ovanför en ytterdörr så försöker vi få dem  att såga ur fodret ovanför några cm för att slippa trycka upp dem så nära taket som bara möjligt är.
Även där kan man få argumentera hårt mot den estetiska viljan hos kunden...
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2020, 08:49:04 »
En stor fördel med golvmodell att man så gott som aldrig behöver få dom problemen med luftspalter ::)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2020, 10:14:43 »
Tack för alla bra tips. En Solo XRH borde passa eftersom den har samma höjd som befintlig IVT.
