Författare Ämne: Efter stopp, ingen värme till radiatorerna  (läst 1135 gånger)
Utloggad VärmepumpsErik
« skrivet: 16 februari 2020, 17:04:31 »
Efter att ha varit borta tre dagar kom jag till helt utkylt hus. 2 av 3 proppar till VP Termia TWS 10 ,var utlösta, inget vatten i huset. Fått igång vattnet, säkerhetsbrytare utlöst, pumpen låter men efter ett par timmar ännu inget varmvatten till radiatorer eller kran. Tar det så lång tid? Finns det någon reset knapp man bör trycka på? Annat tips?
/Erik
  • Antal inlägg: 10041
SV: Efter stopp, ingen värme till radiatorerna
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2020, 21:20:38 »
Nej, inom en timme ska det finnas varmvatten och uppvärmningen av huset ska ha börjat om pumpen fungerar som den ska göra. Det faktum att två proppar har gått kan betyda att något har havererat men då borde inte kompressorn låta som om den går normalt.
Man ska inte behöva göra något mer än att starta värmepumpen. Jag tycker elpatronerna borde kopplas in automatiskt om kompressorn inte levererar någon värme.
Fått igång vattnet, betyder det att det inte är kommunalt vatten utan egen brunn med pump?
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2020, 21:40:23 »
Vad har du för värden på Framledning, Retur samt Brine in/ut?
