Författare Ämne: Ny FLVP IVT Vent 302 el. IVT 840  (läst 2324 gånger)
Gabbn
Gabbn
« skrivet: 16 februari 2020, 13:26:06 »
Hej alla kloka  :),
Dags & byta ut vår FLVP (Nibe Fighter 310P) som gått i graven.
Har ett hus på ca 120 kvm som legat rätt så högt i energiförbrukning (ca 20 000 kWh), dels beroende på två stycken ytor med golvvärme som är på större delen av vinterhalvåret.
Min fundering är dock detta:
Har kikat på värmepumpar från IVT och ett "rakt" byte av min befintliga FLVP till en IVT Vent 302 (https://www.ivt.se/produkter/franluftsvarme/ivt-vent-302/oversikt/) skulle inte leda till någon större besparing, däremot är jag lite inne på att ge mig på en kraftfullare FLVP, t.ex. IVT 840 (https://www.ivt.se/produkter/franluftsvarme/ivt-840860/fakta-priser/), men då är frågan, blir det bara en större investeringskostnad utan någon direkt skillnad?
Eller kommer jag, över tid, faktiskt få ner min elförbrukning?
Den FLVP vi haft och eventuellt då installerar (IVT Vent 302) känns som en dyrare variant av elpanna (?), varav min fråga att installera en kraftfullare variant för att det ska ge någon effekt eller hur bör jag resonera?
En kombo med luft/luft-värmepump är ett alternativ, dock inget vi ska göra i dagsläget.
Tacksam för alla inputs!
//Gabriel
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Ny FLVP IVT Vent 302 el. IVT 840
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2020, 16:39:48 »
Nibes kraftfullare modeller kräver ganska högt ventilationsflöde för att jobba effektivt och inte isa igen. Där vet jag inte hur IVTs modeller beter sig.
Annars går du på en "klenare" variant och köper en luftvärmepump. Det blir säkert billigare än att köpa köpa en kraftfullare frånluftsvärmepump. Då får du även AC på köpet.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2020, 19:17:44 »
Hej! Frånluftsvärmepumpar är gjorda för moderna välisolerade hus där ventilationsförlusterna utgör en stor andel av de totala värmeförlusterna. Med 310P och 20 MWh/år kan ni räkna med ca 27 MWh/år om det varit en ren elpanna i huset. Då tänker man i första hand på bergvärme-, jordvärme- eller luftvattenvärmepump, inte frånluftsvärmepump. Det finns frånluftsmoduler till markvärme- och luftvattenvärmepumpar men det går också bra med bara en kanalfläkt som bara drar ut ventilationsluften. När är huset byggt? Vad var det för en uppvärmningskälla från början?
Gabbn
Gabbn
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2020, 19:34:08 »
Lite det jag funderat på gällande en luftvärmepump, just att man även får AC mot sommaren, vilket had varit bra då vårt hus ligger i solen hela dagarna och blir därför rejält uppvärmt, speciellt när det var en sommar som 2018. Totalkostnaden för en likvärdig FLVP + LVP skulle som sagt hamna under kostanden för en kraftfullare FLVP så det är helt klart intressant den kombinationen. Är dock inte superförtjust i placeringen av LVP som dne skulle behöva vara på. Men bra input där om de kraftfullare FLVP  tummenupp
Gabbn
Gabbn
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2020, 19:38:32 »
Huset är byggt '82. Uppvärmningen är FLVP (Nibe 310P), vattenburen värme, 2 golvytor elvärme samt en braskamin som komplement.
Berg- och jordvärme är uteslutet, luft- och vattenvärmepump skulle gå, men vi känner att investeringen inte "hinner" betala sig då vi inte förmodligen inte kommer att bo kvar här om 10 år, så den kortsiktiga lösningen blir ju FLVP likt den vi har och då eventuellt med en luftvärmepump som komplement tänker jag.
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2020, 10:31:33 »
Ok. När jag försöker räkna på det hela i NIBE's tidigare version av dimensioneringsprogram så kommer jag fram till att återbetalningstiden för att välja en kraftigare modell av frånluftsvärmepump eller luftvattenvärmepump hamnar det på runt 7,5 år om man jämför med att bara välja en NIBE F370, IVT Vent 302 eller Thermia Ventec. Utgår ifrån en ort med dimensionerande vinterutetemperatur på -18,1°C (t.ex. Örebro), Polarpumpens priser på värmepumpar och ett el-pris på 1,25 kr/kWh. Om ni bara ska bo kvar max 10 år blir det tajt med lönsamheten men en bra energideklaration kan också öka husets värde något beroende på var det ligger.
« Senast ändrad: 17 februari 2020, 10:35:25 av Josth »
