Författare Ämne: Thermia g2  (läst 1041 gånger)
Jonas Larsson
Jonas Larsson
Thermia g2
« skrivet: 15 februari 2020, 17:54:38 »
Har ett problem.
Hade ett strul sen tidigare där hgw kärvat fast,varav jag plockade isär ventilen och blåste rent och smorde och fick den att funka igen.
Ett par dagar efter det har jag märkt att min g2 skickar ut alldeles för varmt vatten till golvvärmen. Samt att det tar längre tid att få varmvatten.
Ventilen går bara att sätta på ett sätt , signalerna från datorn till hgwn går inte skifta vad jag har sett,,
Så vet nån vad som kan ha hänt.
Går det ens sätta en max temp för utgående vatten till golvvärmefördelarna
Tack på förhand
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia g2
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2020, 18:08:23 »
Max temp ut spärrar du i värmekurva-max
Eller kanske inte. Den verkar bara påverka kurvan.
« Senast ändrad: 15 februari 2020, 18:11:55 av Zyberdude »
