Författare Ämne: Rengöring av innedel  (läst 1733 gånger)
Utloggad sangris
  • Stad/land: Bredaryd
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 14 februari 2020, 19:34:18 »
Hej alla!
Jag har haft min värmepump i drygt 10 år nu. Trots regelbunden damsugning av filtret så har kondensorn samlat på sig damm genom åren.
Hur går man tillväga för att rengöra denna. För några år sedan tog jag isär enheten och rengjorde fläkten, men kondensorn var svårare att komma åt. Så frågan kvarstår, hur rengör man denna?
/Kent
Electrolux ESD09HRA
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
SV: Rengöring av innedel
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2020, 23:03:00 »
Plocka av chassit och använd rengöringsspay för luftvärmepumpar, brukar vara nog. Om det sitter mycket på flänsarna kan man ibland behöva blåsa av dom med tryckluft.
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2020, 00:43:07 »
Tänk på att om du köper någon koncentrerad så bör du minst späda ut den enligt anvisning och kanske lite till då för starkt rengöringsmedel kan ”äta” upp plasten i tråget .
Tänk även på att du inte sprayar på stödlagret som håller fläkttrumman på vänster sida, trumman kan få en del skägg men ha lite koll vid rengöring av trumman då det kan finnas balanseringsvikter på den som ska sitta där.
Har du möjlighet att låna/hyra en ångtvätt är det ett bra alternativ.
Eller så blir det tillräckligt bra om det bara är löst damm att använda tryckluft  tummenupp
  • Dot gäster: 2065
