Författare Ämne: Spola golvvärme  (läst 4292 gånger)
Utloggad Lokföraren
  • Antal inlägg: 2
Spola golvvärme
« skrivet: 12 februari 2020, 16:11:03 »
Jag har bott i mitt hus i några år och har alltid tyckt att golvvärmen har varit sådär. Golvet är ofta iskallt vid mildgrader och fläckvis varmt när det är kallt. Jag bytte fjärrvärmeväxlare förra sommaren så den är det inget fel på. Så nu tänker jag att jag vill spola igenom systemet och lufta det ordentligt! Har googlat och läst lite guider, men hittar inget som ser exakt ut som mitt system. Regulatorerna för rumsgivarna är ihjäl som dom har jag tagit bort och kör med öppna slingor.
Den övre bilden är huvudfördelaren i källaren och den undre den mindre fördelaren på övervåningen.
Om nån kunde förklara på dagisnivå hur jag ska göra så vore jag mycket tacksam!
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Spola golvvärme
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2020, 18:36:59 »
Jag hade problem med ojämn värme i min golvvärme, efter jag skruvade upp (lite) den strypventil (med röd topp) som finns längst till höger i din bild blev det nytt liv i golvvärmen. Har samma system Wirsbo (numera Uponor)
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Spola golvvärmextermostat
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2020, 18:50:48 »
Av bilderna att döma så kommer vattnet från rören till höger och föregående säger så sitter det en strypventil med röd ratt och markerad från 1 och uppåt, öppna den mera, sen dom rör som går rakt upp, är nog  till nästa GV-fördelare 1 tr, upp,Vilkaen fart är det på pumpen
1 - 2 - 3 , kanske du får öka farten lite, det är bara  en pump till båda GV, prova får du vad som händer, att spola ur för ev luft stäng dom ventilerna på ÖV ( sittter på höger och vänster sida ) med skiftnyckel och vänta någon timma, är det luft brukar det kanstra i delarna, bara vänta ytterligare, sen ta det som är på ÖV . Den stora vita är en maxtermostat för att inte det ska för varmt på GV , vad värmer du med
  • Antal inlägg: 31274
SV: Spola golvvärme
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2020, 08:05:58 »
Om det finns luft så borde den samlas i den övre fördelaren, jag skulle börja med att stänga cirkpumpen och prova att lufta där?
Om det inte finns nån luft alls där är det inte troligt att det är luft nån annanstans heller.  Sc:,h
Men man kan prova att stänga alla slingor utom en och köra en slinga i taget (och lufta lite mellan varje slingbyte).
Man stänger slingan på skruven som sitter under täckmuttern på respektive retur, räkna varven ner till botten och anteckna när du börjar skruva så du kan öppna samma antal varv på respektive skruv efteråt.
