Författare Ämne: Installera 7000iAW + AWM9, första frågorna...  (läst 8473 gånger)
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Installera 7000iAW + AWM9, första frågorna...
« Svar #15 skrivet: 26 mars 2020, 19:09:22 »
Hallo, kurvan för värmen går att justera både vid varmt och vid kallt väder. Man kan ställa in att golvet ska ha tex 18 grader vid 20 grader ute och tex 38 vid - 20. Du har möjligtvis justerat högra sidan kurvan och inte vänstra som styr värmen vid varmare väder.?
0,1 bar kan vara mottrycket i bypass, och isåfall är 0,1 mindre motstånd = högre flöde, än 0,3 bar.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad Smillan1000
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 22 april 2020, 08:56:56 »
Ville bara följa upp för de som ev söker liknande guidning som mig.
Systemet tuffar på men jag har gjort en del ändringar sedan sista inlägget. Följande verkar funka ok för mig (iaf för tillfället nu på våren):
- framled temp ställd till 30grader, alltså lågt
- cirkpumpen har jag ställt på högre flöde
- jag har installerat VP’ns innegivare bredvid ena golvvärmerumstermostaten, den som är i det rum jag vill ha högst temp i.
- ena golvvärmeslingan är konstant öppen för att hålla igång flödet, -by-passventilen är inte tillräcklig?
