Författare Ämne: Poolvärme utomhus  (läst 2863 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
Poolvärme utomhus
« skrivet: 11 februari 2020, 11:22:54 »
Blir och byta till en ny pump och funderar om poolvärme är något man ska satsa på. Har en pool ca 20m från huset som idag värms upp av en poolvärmare luft/vatten.
Frågan är om det är mer ekonomiskt och låta vp:n sköta den biten och om det går att lösa med tanke på att det är en bit till den.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Poolvärme utomhus
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2020, 15:46:35 »
Gissar att poolen ska hållas varm under årets varma månader? Då borde luften vara bra mycket varmare än det är i borrhålet och man borde kunna få bättre COP på en luft/vatten än på bergvärme. Men jag kan ha fel, jag inte alls i poolträsket.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2020, 04:50:30 »
jag håller med 944, tänk bara på kostnaden du sparar mot för att docka in allt mot bvp
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2020, 10:16:13 »
OM du inte störs av poolvärmepumpen så kan du fortsätta med den.
Den dag den havererar blir det lite annorlunda.
Så frågan är om du skulle köpa till Poolstyrningen (Eller i vart fall trevägsventilen) till nya värmepumpen så växelventilen kröks in på en gång?
Vi värmer ju vår pool med jordvärmepumpen, och det fungerar bra tycker jag, men det är nog inte säkert att det ger högre COP än en poolvärmepump.
Och med 20 meter ut till poolen så blir det mycket tryckförluster som gör att reningsverket kan fungera sämre...
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2020, 10:44:05 »
Är inne på att iallafall köpa trevägarn.
Reningen är inget problem för värmen kommer in via bypassen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2020, 20:49:46 »
Har du frikyla kan det vara fint att köra via bergvärmen, poolen suger energi som gör frikylan effektivare.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2020, 07:16:18 »
Har du alltså tänkt sätta värmeväxlaren utomhus och dra radiatorvatten ut där det finns frysrisk?
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2020, 07:24:32 »
Absolut ;)
Eller... var läste du de?
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2020, 07:35:31 »
Värmen kommer in i bypassen.
Det innebär i mina ögon att du drar ut värmevattnet från jordvärmepumpen till en växlare som sitter i bypassen.
Skall du dra bypassflödet hela vägen in, 20 meter, så får du stora tryckfall och kan få lågt flöde och sämre funktion på vattenreningen.
Det fick vi när jag satte in en 250W klenare cirkpump som exempel.
Skulle tro att 40 meter extra rör ger ungefär samma flödesförlust.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2020, 08:52:44 »
Växlaren blir inomhus.
Funderar på att dra typ pem 40 men ska räkna på de först.
I värsta fall får man peta in en extra pump inomhus.
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2020, 10:07:49 »
Mmm, men det kan vara svårt att räkna på om du inte vet hur mycket tryck du stryper bort i bypassen idag, om du har den ventilen strypt?
