Författare Ämne: NIBE F370  (läst 2175 gånger)
Utloggad Gojz
  • Antal inlägg: 38
NIBE F370
« skrivet: 10 februari 2020, 21:36:31 »
är denna nibe pump något att ha?. Ska värma ett parhus på 135m2 :)
Golvvärme nere och radisar uppe.
Vi har idag en ivt 490 som är 16 år gammal.
Alternativt är det en ivt 302.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31238
SV: NIBE F370
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2020, 09:50:22 »
Thermia har också en modell som heter Ventec.
Både Thermia Ventec och IVT Vent 302 använder R134A som köldmedie vilket jag anser är ett säkrare val än R290 (propan) som Nibe F370 använder.
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
SV: NIBE F370
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2020, 15:10:09 »
Jag bytte ut min IVT 490 mot en NIBE F370 för 2,5 år sedan.
IVT:n var visserligen då bara 9 år gammal men hade fått ett antal konstiga fel som jag upplevde att servicesupporten inte hade några genomtänkta idéer hur man skulle tackla. Dessutom fungerade inte effektvakten bra, fick säkra upp husets huvudsäkringar från 16 till 20A.
Så jag siktade in mig på en enkel, beprövad modell när jag skulle byta.
NIBE:n gör sitt jobb med ventilation, varmvatten och lite värme från värmepumpen. Har fungerat utan problem. Går tyst och fint. Bra bruksanvisning och bra display. Tryckmätare och luftning föredömligt placerade. Sparar uppskattningsvis 1000 kWh/år jämfört med IVT:n. Svårt dock att bedöma efter 2 milda vintrar.
Problemet är väl engagemang och kunskap hos den som så småningom ska stå för servicen. Jag valde en lokal leverantör, vill gärna gynna lokala företag, men är inte nöjd. Installationen gick bra vad gäller vatteninkoppling, men de fick (efter en hel del tjatande) komma och göra om installationen av effektvakten så att den visar rätt faser. Men jag tycker inte effektvakten fungerar som den ska i alla fall! Måste ligga kvar på 20A huvudsäkringar.
Om jag idag skulle byta panna skulle jag:
Be att få papper på att firman är auktoriserad och har utbildning på aktuell värmepumpstyp. Och att man är intresserad av att svara på tekniska frågor.
Fråga efter installationsprotokoll som också innehåller kontroll av effektvakten.
Fråga efter checklista för den regelbundna service som rekommenderas. Åtkomst till spillvattenkopp? Hur gör man rent avloppsslangen uppifrån värmepumpsdelen?
Be att få demonstrerat hur man ”nöd”-kör pannan.
Kolla hur avluftanslutningen passar ihop med ventilationskanalen ut. Jag fick en ordentlig böj på slangen upp. Har sen flyttat ventilationskanalen så att slangen blev rak och isolerat den.
Lycka till!
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/år totalt
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: NIBE F370
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2020, 19:39:56 »
Nödkörning med mera står ju i manualen, ids ingen läsa längre? Har man inget egenintresse av att veta vad man ska göra om något händer! Hur svårt är det att flytta en brytare från symbolen med en 1a på till en triangel med utropstecken, eller förväntar sig folk att installatören ska komma och göra det, och att justera värmen i huset också?
En vanlig vp installatör idag, är oftast en rörmokare, och de kan sin sak med att koppla in vp mot huset, men inte mycker mer än så, om de inte har kylteknisk utbildning!
« Senast ändrad: 15 februari 2020, 19:44:00 av DonPablo »
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: NIBE F370
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2020, 07:31:12 »
Jag har också bytt från en gammal trasig (och besvärlig Autoterm 190F/ samma som IVT 490) till Nibe F370 for några månader sen. Det är första vinter och vi få se hur det går i längden. Nibe verkar ha lagd mkt planering och nya menyn i pumpen och det går tyst.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
SV: NIBE F370
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2020, 10:21:05 »
En liten utvikning här.....fråga till "Raj": Hur mycket nytta gör din LL-VP? Besparing enl dina siffor 3.000-4.000 kWh? Jag funderar på att komplettera med en sådan också. Fast den kommer ju att stå oanvänd på sommarhalvåret. Tveksam lönsamhet....
SV: NIBE F370
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2020, 10:51:08 »
På sommaren kan man ha LLVP som luftkonditionering. Väldigt skönt under varma veckor.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: NIBE F370
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2020, 11:40:23 »
En 370 är bra på det viset att man kan göra en massa trevliga inställningar. När man har en frånluftsvärmepump av äldre modell så saknar man alla dessa justeringsmöjligheter.
Min luftvärmepump har betalat sig efter 4-5år medans grannens med direktel är betald på två år. Möjligheten till AC på sommaren är värd varenda krona!! Så för mig behöver den inte "betala sig". Sommaren 2018 kunde jag somna på kvällarna som om det vore vinter ute   8)
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
SV: NIBE F370
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2020, 11:45:43 »
Sorry jag svarar efter flera veckor. Om du tittar på min profil, där hittar du svar på dina frågor.
Med endast varmvatten bredare 23000kwh
Med endast flvp 15000 kwh
Med flvp och LLVP 11000kwh.
