Författare Ämne: IVT HT 9 Plus, Høy kompressortemperatur/Pressostat Lav  (läst 1875 gånger)
Kjell Bentzen
Kjell Bentzen
« skrivet: 10 februari 2020, 20:43:45 »
Hei,
Jeg har et halvt år hatt problem med min varmepumpe som er 10 år. Min servicemann har byttet rør, motorer, rengjort filter osv. Det er ikke byttet ekspansjonsventil.
Varmepumpen går nå ca 1 døgn som normalt, men så begynner kompressortemperaturen å stige før den når Returtemperatur GT1. Etter en tid tripper kompressoren på 120 grader.
Dersom jeg bare kjører med elektriske element noen dager og deretter starter på nytt med kompressordrift, så går den som den skal i ca ett døgn. Deretter begynner kompressortemperaturen å stige på nytt.
GT8, GT9, GT10, GT11 har normale verdier, også differensen mellom GT8-GT9 og GT10-GT11.
Er det feil på kompressoren? Er det en lekkasje? Nå ser det ut som jeg må bytte hele varmepumpen!
  • Antal inlägg: 31230
SV: IVT HT 9 Plus, Høy kompressortemperatur/Pressostat Lav
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2020, 09:45:20 »
Jag tror det sitter ett synglas bredvid kompressron i denna modell, kolla vid uppstart hur lång tid det tar för bubblorna att försvinna?
Men på din beskrivning låter det som att expansionsventilen inte funkar som den ska.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
Hög t-rörstemp (hetgas) tyder på gasbrist, trasig expansionsventil eller trasig kompressor. Om det vore fel på expansionsventilen borde det inte resultera i Pressostat Lav, inte utan att kompressorn får in en massa vätska istället för gas och det brukar höras ganska väl. Mät strömmen till kompressorn. Är den förhållandevis låg så är det stor chans att det är gasbrist. Vad det ska vara på olika kompressorer brukar supporten för IVT ha koll på.
Annars går det att se om man kopplar upp manometerställ och mäter överhettning / underkylning.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3093
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 01 april 2020, 21:51:59 »
expventilen, kan ju strypa för mycket, då får du hög hetgas och lp larm, men då bör den gå ett tag, det kommer inte på en gång
