Författare Ämne: Vilket system ska man välja?  (läst 11331 gånger)
Utloggad Totteboss
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 februari 2020, 17:41:52 »
Går i husköpartankar (nytt hus, 200 m², 2 plan, Stockholmsområdet) och funderar om Nibe f750 eller luft/vatten S325 + 2120 är att föredra.....vattenburen golvvärme på båda planen, poolvärme och vattenburen golvvärme i garage. Tänker dessutom få med kyla. Och nej, jag kan inte ha bergvärme tyvärr...
Säljaren tycker 750:an och separat uppvärmning för pool och garage och separat kyla, jag är osäker och vet för lite. Tänkte komplettera med solceller också.
Vad säger ni? Vilket blir effektivaste och mest ekonomiska lösningen?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Vilket system ska man välja?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2020, 17:51:36 »
Luft/vatten!!!
Har du möjligheten att undvika en frånlufts värmepump så gör det!
Kan du även få FTX ventilation så ta det!!!
Visst blir allt det där braiga dyrare i inköp men driftskostnaden blir lägre.
Att separera ventilationen från uppvärmningssystemt är bra.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2020, 18:30:29 »
Väljer man FTX är det lika bra att anpassa det för kyla också med vattenbatteri. Krävs särskild rör-isolering för att det inte ska bli kondens på fel ställen. Ventilationsflödet är ju begränsat så kanske det behövs en fläktkonvektor också i huset men det får de räkna på. Husföretaget vill dock säkert göra det som är enklast för dem, dvs separat frånluftsvärmepump hus och sedan fixa värme garage och pool efteråt.
För garaget behöver man tänka igenom om det ska vara tappvatten där, kallt och varmt, eller bara uppvärmning via kulvert. Golvbrunn är bra i garaget. Är bilen full av snö blir det ganska mycket smältvatten om inte annat.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2020, 18:34:20 »
Golvbrunn i garage fordrar oljeavskiljare tänk på det
Utloggad perra83
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2020, 23:34:31 »
Det beror på hur stort garaget är va?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Totteboss
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2020, 08:05:15 »
Luft/vatten!!!
Tack för svar, ett riktigt chefs-forum med oändlig kompetens för oss som inte kan detaljer kring det här med rör och pumpar (Håller på med EL själv)!
Då blir det Luft/Vatten med FTX och kyla dom får räkna på. Antar att det kostar lite men huvudsaken är att få till en bra lösning. Får väl se vad det landar på men jag har ju, så att säga, 150´"över" i produktionskalkylen då jag inte behöver borra för BV. Hoppas det räcker till det mesta av det extra som kommer till...men det kanske är önskedrömmar.
Har inte detaljplanerat garaget än men tack för synpunkter. Det är mycket att tänka på när man ska bygga...
  • Dot gäster: 6814
