Författare Ämne: Multisplit eller inte till dubbelgarage?  (läst 1590 gånger)
Utloggad niklas.ekman@gmail.com
« skrivet: 10 februari 2020, 16:12:08 »
Jag har idag ett dubbelgarage som jag värmer upp med direktverkande el. Jag funderar nu på att byta till luftvärmepump istället. Garaget är hyfsat bra isolerat med 145 mm i väggarna, 220 mm i tak men med två garageportar. Hela garaget är på 50 kvm men är avdelat med en mellanvägg (isolerad med 95 mm). Jag skulle vilja kunna styra värmen separat i de olika delarna, samt kunna ha underhållsvärme. Jag blir dock inte klok på om det är billigare/bättre att köpa en luftvärmepump med multisplit eller köpa två separata pumpar.
Tack på förhand,
Niklas
SV: Multisplit eller inte till dubbelgarage?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2020, 16:27:15 »
Summan för 2 separata aggregat jämfört med en duomodell brukar hamna på nästan samma kostnad .
En duo utedel tar mindre plats men går den sönder så fungerar ingen innerdel.
Ett alternativ kan vara ett aggregat i det rum du vill ha det varmast och montera in fläkt/fläktar till det andra rummet, men beror på hur stor differens du tolererar mellan rummen.
Kanske finns en dörr som du även kan reglera värmen med till det andra rummet.
