Författare Ämne: Autofläkt på Panasonic LZ-25?  (läst 3140 gånger)
klagerstrom
klagerstrom
« skrivet: 10 februari 2020, 12:28:13 »
Har nyligen köpt en Panasonic LZ-25 och får inte till det riktigt med fläktlägena. Sätter jag på autofläkt kör den först på rätt rejält för att sedan gå ner på extremt låg fläktnivå och sen ligger den kvar på det hela tiden. Skönt att slippa ljudet förvisso men eftersom den sänder ut värme i princip utan fläkt så ger den ju ingen värme till huset. Antar att den inte drar igång fläkten även fast tempen i övrigt går ner i huset för att den har en rätt bra temp precis vid sig själv.
Känns som enda sättet är att sätta fläkten på en eller två pluppar och en temp ett par grader över vad jag vill ha i huset men tycker ändå att det är konstigt att man inte kan ha den på auto och att den då och då blåser ut lite i huset för att sen ligga på sparlåga. Är ju lite så man helst skulle vilja så att man får ut bra värme men inte behöver höra fläkten konstant.
Hur fungerar autoläget på denna för er andra som har den?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
SV: Autofläkt på Panasonic LZ-25?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2020, 19:24:31 »
Lite beroende på placeringen om den sitter lite inklämd i ett mindre utrymme typ hall så känner demontera av att det blir kallrök huset igen det är bra uppvärmt i hallen och behöver nästan ingen värme alls för att hålla angiven temp och då går den inte upp i hastighet.  När det gäller temp så ska du kanske ha inställningen på 23-24 för att få upplevd temp på 20-21 beroende på Placering och hur luften huset rör sig.  Luften är ju 2-4 grader varmare i ett hus vid taket än vid golvet.
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2020, 19:33:30 »
Thompa du har någon konstig hjälpfunktion för text  ;)
Generellt så är det bättre att ställa in fläkthastigheten på ett fast läge, autoläget gör oftast att den väljer för låg fläkthastighet.
Enkelt uttryckt är det du själv som styr besparingen med fläkthastigheten då man når större yta med högre luftflöde .
Blir en kompromiss med komfort och besparing.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 676
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2020, 21:48:34 »
Kanske jag som rökt på  Sc:,h har en beta uppdatering som spökar lite. Sorry.
klagerstrom
klagerstrom
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2020, 09:54:57 »
Tack för svar! Verkar faktiskt som att jag kan ha den på lägsta fasta fläktläge om jag riktar luften ut mot "hjärtat" av den öppna planlösningen. Då stör den heller inte allt för mycket. När man ska kolla på film och vill ha det så tyst som möjligt kan man alltid ändra till quiet. Kör på 23,5 grad och har då strax över 21 i vardagsrummet. Nu återstår och se vad energibesparingen blir. :-)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2020, 19:08:21 »
Lite högre fläkthastighet kan du väl ha?
När du är på jobbet eller sover bör du öka fläkthastigheten för att värma så stor del av huset som möjligt.
Jag antar att den har fem fläktlägen och minst läge 3-4 kan du försöka använda.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
