Författare Ämne: Nibe 750 som tappar tryck.  (läst 1302 gånger)
Utloggad Colnago6
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 10 februari 2020, 11:40:29 »
Jag har en Nibe 750 från 2011 som har börjat tappa tryck sedan december 2019, den tappar ca 0,1 bar per vecka.
Jag har haft rörmokare i 3 omgångar som har kollat på pannan utan att komma fram till en lösning, det dem har gjort är:
-   Bytt två ventiler i pannan som hade läckage
-   Kontrollerat expansionskärl som är helt och har inga felaktigheter.
-   Luftat pannan.
-   Kontrollerat samtliga element att det inte finns några läckage, vilket det inte finns.
Innan jag ringer innan rörmokare igen undrar jag om det finns någon på forumet som har kunskap om vad det kan vara för fel?
Rörmokarens egna förslag är att byta expansionskärl samt provtrycka rören för att komma tillrätta med problemet.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Nibe 750 som tappar tryck.
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2020, 13:38:48 »
Eftersom du haft en röris ???  där så varför han då inte kontrollerat kärlet avseende på tryck och annat, vill hen bara sälja ett eller.
Du kan kolla det själv,under en plastkopp på kärlet sitter som en bilventil, puffa lite lätt på oc det ska komma luft, håll ögonen på mätaren.
Med så lite utsläpp ska det inte röra sig på mätaren, fyller du på vatten ska mätaren öka saaakta , sticker den upp direkt så kan det vara för lite luft eller trasigt kärl.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2020, 10:52:08 »
Knyt lite toalettpapper på dina golvvärmeslingor om du har det. Både på fram o retur. Pappret blir brunt och skrynkligt om nägon av dem pysläcker.
 tummenupp
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
