Författare Ämne: VVM 300 - Inget i displayen  (läst 1521 gånger)
Mathsson77
Mathsson77
« skrivet: 10 februari 2020, 00:10:54 »
Skaffade mig en beggad VVM 300 med tillhörande F2025 för en tid sedan.
Nu har jag kopplat in VVM:en och startade enheten tidigare idag, utan att F2025 är inkopplad.
Problemet jag har är att ingenting kommer upp på displayen.
Såhär beter sig den vid uppstart. Slår till läge 1.
1. Klickar till i något relä.
    Röd diod blinkar på reläkortet (lite oregelbunden)
    Diod blinkar på PWM-kortet till laddpumpen
    Diod blinkar på kortet som sitter ovanpå "sensorkortet"
2. Efter kanske 20 sek startar cirkpumpen för värmecirkulation.
    Samtidigt tänds bakgrundsbelysningen på displayen, men inget visas i den.
3. Efter en stund startar laddpumpen, men stannar ganska snart igen.
    (vill ju in i menyerna så jag kan ställa in att det inte finns någon värmepump inkopplad)
Det är väl ungefär vad som händer under några minuter.
Någon kontaktor drar inte under den här tiden. (men en gör det i "felsäkert läge")
Har varit på och rengjort kretskorten från lite ärg, samt haft bort ett större antal kopplingsstycken och svabbat lite på kontaktytorna.
Har bytt plats på kommunikationskabeln mellan reläkortet och displaykortet för att se om det hjälpte.
Vid uppstart och efter att man stänger av och så fladdrar det förbi något på displayen, så spänning verkar det finnas till den iaf.
Har inte kopplat i några stömkännare.
Utomhusgivaren har jag lött ihop själv enligt instruktioner jag hittade i det här forumet, eller om det var på byggahus.
Vad kan jag göra för att komma längre i min felsökning? Kan man reset:a displaykortet på något vis? Ser att det sitter en knapp på insidan av det som kanske gör något.
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
SV: VVM 300 - Inget i displayen
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2020, 19:42:00 »
Tänk positivt, nu vet du åtminstone varför någon ville bli av med den.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2020, 07:55:13 »
Jag är inte expert på detta, men ibland kan det vara elektrolytkondensatorer på CPU-kortet som är boven.
Kolla på dom och se om nån ser konstig/svullen ut?
« Senast ändrad: 13 februari 2020, 07:56:45 av Carl N »
Mathsson77
Mathsson77
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2020, 20:39:52 »
@kojak77 - Jo, jag har kommit till insikten att jag nog har blivit lurad :( . Inte första grejen som strular..
Men problem är till för att lösas, så därför är jag här och söker svar. Ser det hela som en utmaning.
@Carl N - Tack för tipset, ska kolla upp det.
Ser det som lite märkligt att det inte finns en större andrahandsmarknad på komponenter till värmepumpar. Måste t.ex vara många VVM 240/300 som har bytts ut p.g.a att de inte var värda att laga, om man skulle köpa allt nytt och ovanpå det ett arvode till en servicetekniker.
Men i de flera av dessa enheter fanns det säkert många delar som skulle klassas som bättre begagnade.
Orsaken kanske är att vi inte är så många som gillar att skruva själv och samtidigt spara sköna tusenlappar.
