Författare Ämne: Pumpa expansionskärlet 360P?  (läst 2537 gånger)
Klagerstrom
Klagerstrom
« skrivet: 09 februari 2020, 21:36:43 »
Har problem med svajigt tryck på min nibe 360p och har testat att trycka ventilen på expansionskärlet och där kommer varken luft eller vatten. Har läst mig till att man ska pumpa upp trycket till 0,5 bar efter att först tappat av vatten med säkerhetsventil 52 så att trycket är 0 i pumpen.
Är det nåt mer att tänka på? Behöver man tömma expansionskärlet också? Bör man stänga av pumpen när man pumpar?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Pumpa expansionskärlet 360P?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2020, 23:18:05 »
Släpp ut trycket med en avtappningskran eller säkerhetsventilen tills mätaren visar noll, fyll luft till 0,6 bar , tappa mer vatten, fyll luft till 0,6 bar osv tills det inte kommer mer  vatten och trycket står kvar på 0,6 bar på mätaren för lufttrycket, inte manometern för systemtrycket den ska vara på noll när s,k förtrycket är 0,6 bar med luft
Fyll upp med vatten till 1,0 bar, ( prova efter med ett lätt tryck på ventilen då ska det pysa till ) ,  mätaren ska då stiga sakta. Ha pumpen avstängd då du gör det.
klagerstrom
klagerstrom
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2020, 16:19:37 »
Stort tack för detta! Jag kommer alltså att:
1. Stänga av systemet
2. Köra ner trycket på manometern till noll mha säkerhetsventilen
3. Pumpa upp trycket i expansionskärlet till 0,6 bar (på handpumpens tryckmätare)
4. Släppa ut mer vatten med säkerhetsventilen
5. Köra 3&4 tills dess att ingen vatten kommer ur säkerhetsventilen
6. Fylla på vatten tills manometern på värmepumpen står på 1 bar
7. Testa att tycka försiktigt på ventilen för att se att det pyser lite luft
8. Starta värmepumpen igen
Har jag fattat allt rätt då? Lika bra att göra en extra check så att jag inte missuppfattat något och istället för att fixa pumpen pajar den. :-)
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2020, 16:30:52 »
Ja precis. Sedan får man provköra systemet ett antal dygn eller t.o.m. veckor. Man kan behöva lufta radiatorerna i huset om värmen känns ojämn (känna på radiatorerna när det blir några minusgrader ute).
klagerstrom
klagerstrom
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2020, 08:30:00 »
Stort tack för hjälpen till er båda. Gick hur smidigt som helst att fixa och trycket har hållt sig på 1-1.1 bar sedan jag pumpade upp expansionskärlet. Nu får jag bara hålla tummarna för att det håller på längre sikt också. :-)
  • Dot gäster: 2294
