Författare Ämne: Inställning av en Vitocal 300g modell äldre  (läst 4637 gånger)
Utloggad megardt
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 09 februari 2020, 14:09:26 »
Hejsan!
Vi har byggt ut huset och äntligen fått plats med ett teknikrum/pannrum. Borrat 200m bergvärme och satt in en gammal Vitocal 300g på runt 10kw.
Just nu försöker jag bara få den att värma upp acktanken (vit, till vänster) till 35 grader men är inte säker på vilken systemdefinition man ska köra.
Idag kör jag definition 1 "en värmekrets samt acktank" men har problem med att den slutar producera värme långt innan börvärdet för acktanken är uppnått. Helst hade jag velat stryka "Värmekrets 1" helt och bara köra mot acktank för att se om det hjälper.
Nu har jag satt värmekrets 1 att gå till högsta rumstemperatur som är 37 grader - jag har ingen rumssensor och vill inte ha men den här inställningen har fått maskinen att gå längst hittills.
Som kanske synes i bilden är börvärdet på acktanken 40 och värmekrets A1 ska till 34.
Ser ut att tuffa på fint, även om primär in egentligen är 3-4 grader enligt grundfospumpen.
En parentes är att styrkortet har krånglat, har fått sätta ett tidrelä som förlänger driftstiden 20s då dess utgående signal ibland glappar till med följd att kompressor får stoppa och starta direkt...
Har någon lite visdom att dela med sig av blir jag lycklig!
Mats
« Senast ändrad: 09 februari 2020, 14:13:56 av megardt »
Utloggad megardt
  • Antal inlägg: 9
SV: Inställning av en Vitocal 300g modell äldre
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2020, 14:23:31 »
Kanske bäst att ta med en systemskiss också, lite lättare att förstå kanske!
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2020, 17:25:04 »
Ta ut tankgivaren och värm den i handen, så att du är säker på att det verkligen är rätt givare.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad megardt
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2020, 18:14:31 »
Tack för tipset, det bör vara rätt givare - temperaturen matchar den analoga som sitter bredvid. Kan förstås testa ändå!
Tar jag ut någon givare ger maskinen felkod direkt.
Nu har jag haft den igång någon timme, säkert kommit upp ett par grader i tanken men inte mer. Har testat både med och utan ackumulatortank i inställningarna men den verkar inte bry sig.
Driftstiderna ser ut så här, går bara runt 10-20 min per gång. Inga felkoder.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2020, 18:23:20 »
VP går då som en ON/OFF mot tanken är det tänkt, går det att ställa returtempen till ett värde så kommer den att värma till den tempen. Tar du ut värmen från tank/ar via en shunt, så ska det gå bra att värme på ett sådant sätt, Det simplaste sättet att få en exakt temp ut till huset
utan att VP bestämmer, kommer säkert något annat här med, men det finns många viljor.
Utloggad megardt
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2020, 18:25:44 »
Hejsan!
Exakt det är planen, har en shunt som styrs av en TAC 2112 med utegivare.
Men hittills har jag inte lyckats få värmepumpen att få upp tanken över 25 grader - även om jag ställer upp värmekurvan så att målet ska vara 35!
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2020, 18:44:32 »
Vilken typ har du av VP , vill gärna se schemat  inkopplingplintar på den, har du en sådan eller kan länka till en
Utloggad megardt
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2020, 19:10:02 »
Javisst, Viessmann Vitocal 300-G BW110 typskylten ser ut så här;
Jag har en "Montage och serviceinstruktion" som jag följt. Kopplat in utegivare samt en givare för framledning och som prov även testat med givare för ackumulatortank när jag kör med den inställningen.
Utloggad megardt
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2020, 19:30:43 »
Blev lite irriterad så nu kopplade jag bort alla externa sensorer utom utetempgivaren. Sen borde den kunna värma acktanken efter den satta värmekurvan tycker jag
Kom upp till 21 grader men sen fortfarande vill den bara köra 10 min cirka.
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2020, 19:48:29 »
Letade upp manualen och där finns tydligen inkopplingsmöjligheter för att värma bara en tank, läste den här, vet inte om du har samma
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/SE/sv/VSA/6150252VSA00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Utloggad megardt
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2020, 20:00:44 »
Det där är den nyare modellen, som råkar heta samma sak.
Jag använder den här;
https://drive.google.com/file/d/1ENsyfaacgXSDrrH1-T0zmtRFiK83mDjb/view?usp=sharing
Just nu är pumpen igång där nere, har gått in i servicemenyn och kör den helt manuellt bara för att se om den kan hålla igång i nån timme. Blir klart varmare nu men det finns absolut ingen styrning och säkerhet  :-\
Utloggad megardt
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2020, 21:51:09 »
Har testat att ställa in ackumulator i inställningarna och att den ska köra fast kondensering mot 35 grader - gick inte många minuter ändå.
Testade även att ställa in att utetemperaturen var minusgrader, det ändrar börvärdet lite men jag närmar mig inte det i temperatur ändå....
Börjar ana att något nog kan vara riktigt paj i den här!
Utloggad megardt
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2020, 12:05:04 »
Slog en signal till Viessmanns tekniksupport som menar att felet verkar vara något med köldmediet. Säkert har det läckt eller liknande. Störande nog är det fortfarande ingen felsignal, inte ens inne i expertmenyerna!
Får se vad jag gör med åbäket nu.
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2020, 13:42:06 »
Kanske lite repris här. Kolla om pumpen går som den ska , samt om filtret är tätt, trycket är viktigt för att pumpen inte ska kavitera, innebär att det blir vacum på sugsidan
